楼主: ptadx
[求助] 请教calibre直接生成新layout
发表于 2014-3-21 20:06:53 | 显示全部楼层
楼上正解!
 楼主| 发表于 2014-3-24 13:32:56 | 显示全部楼层
回复 10# xxmule
   哈哈,这个要是遇到比较大的版图就老火了
发表于 2014-8-21 09:38:11 | 显示全部楼层
回复 12# ptadx
  基本能实现,大图就很慢,还可能软件崩溃
发表于 2014-8-22 14:02:19 | 显示全部楼层
calibre中的DRC也可以实现的。
加一个生成层次的语句即可。
GROUP OUTLAY01 LAY01.?
LAY01.1{  AAi and BULK }
DRC CHECK MAP OUTLAY01 GDSII 3 out.gds
发表于 2014-8-22 14:03:21 | 显示全部楼层
自已想下结构作用吧。也有资料可能查看的。
 楼主| 发表于 2014-8-22 14:11:43 | 显示全部楼层
回复 14# winsm
   你好,这个我知道,我不想新生成GDS,我希望能直接在virtuoso中生成一个新版图
发表于 2014-8-22 16:25:06 | 显示全部楼层
calibre的输出数据类型中没有ic5系列以下的cdb格式的数据,因此要用calibre得到能在virtuoso中直接用的数据,一定有一步数据转化的过程,无论是手动的还是脚本的;新的OA数据类型号称是开放的,不知道有没有直接处理这个OA数据的做法,妈蛋新版本的我都没用过,只能靠猜,唉。
 楼主| 发表于 2014-8-22 16:54:03 | 显示全部楼层
回复 17# tuohong
   谢谢,这下我不用找了,\(^o^)/~file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\SGTpbq\4024\01C3F6A6.gif
发表于 2014-8-22 23:20:27 | 显示全部楼层
回复 16# ptadx
14楼的方法
   calibre中的DRC也可以实现的。
加一个生成层次的语句即可。
rve的时候选中这个“错误”,export to layout,这样就可以了,相当于在原来的AAi上再覆盖一层AAi,但是这样我觉得还不如skill操作来的快
 楼主| 发表于 2014-8-24 15:16:23 | 显示全部楼层
回复 19# snk88
   你好 , export to layout 这个在那,生成的layout是在当前layout中吗?
还想问一下,skill怎么生成版图,能否提供一个思路,及主要函数(skill我只懂一点点)
GMT+8, 2025-10-8 09:18 , Processed in 0.017673 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
