查看: 18666|回复: 24
[求助] 请教calibre直接生成新layout
发表于 2014-3-21 15:29:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如我想把版图中的M1全部拷出来,重新生成一个layout。用calibre怎么做啊??我知道可以用drc check map 命令来生成一个GDS再导入生成layout。想问问有没有办法直接生成layout而不是GDS
发表于 2014-3-21 15:53:51 | 显示全部楼层
set L [layout create xxx.gds -dt_expand]
$L gdsout xxx.gds_m1 -map 31 (假设是tsmc工艺,31是metal1) ,
在calibredrv xxx.tcl  见上即可,
 楼主| 发表于 2014-3-21 16:03:10 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
   能详细一点吗?你说的这个是在calibredrv中使用吗??
发表于 2014-3-21 16:39:47 | 显示全部楼层
1,像你说的,用calibre中的命令,把相同的Layer check出来;
2,写一个Streamoutmap file ,只导出一层Layer;
3,把你的数据Flatten到底,然后选择你需要的Layer做成一个Cell
发表于 2014-3-21 16:41:22 | 显示全部楼层
对,  calibredrv 干这种事情简直就是小菜,
 楼主| 发表于 2014-3-21 16:53:15 | 显示全部楼层
回复 4# Rucas
   我是觉得太麻烦,希望能直接在版图中跑一个calibre的drc就能在库中生成一个layout。避免去导入导出的。我知道assura是可以的,只是我不懂assura语法。
 楼主| 发表于 2014-3-21 16:54:46 | 显示全部楼层
回复 5# icfbicfb
    不知道有没办法直接用calibre完成啊。我是觉得太麻烦,希望能直接在版图中跑一个calibre的drc就能在库中生成一个layout。避免去导入导出的。我知道assura是可以的,只是我不懂assura语法。
发表于 2014-3-21 17:01:31 | 显示全部楼层
回复 6# ptadx
   这个我就不知道了
发表于 2014-3-21 17:09:56 | 显示全部楼层
写runset我不会,我觉得 calibredrv的tcl还是比较简单的,
看个人吧,
发表于 2014-3-21 17:37:45 | 显示全部楼层
回复 7# ptadx
   copy一个然后全部flatten,然后把其他无关的层全部删掉,就是你需要的M1了,这个比较简单吧!
GMT+8, 2025-12-16 04:16 , Processed in 0.024509 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
