查看: 2549|回复: 7
[求助] 数据重组
发表于 2014-3-21 14:07:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何实现将32个32位数据通过简单的变换让所有的D0,D1,D2——D31在一起位重新的组成个32个32位的数据啊!!!!
发表于 2014-3-21 14:40:31 | 显示全部楼层
32个32bit寄存器,32拍进,32拍出;另一组做乒乓。这样一直流水
 楼主| 发表于 2014-3-21 16:36:11 | 显示全部楼层
回复 2# richardxingxing
    能理解!不过这个是最简单直接传统的做法吗???
发表于 2014-3-21 18:52:51 | 显示全部楼层
矩阵转置 看数据流速度
发表于 2014-3-21 20:30:40 | 显示全部楼层
回复 1# 574920045
   如果你原来的32个32bit数据是并行的,那么很显然,一个clk就能完成32个数据的重组,没啥难度
如果是串行的,那么每出来一个数据,就把这个数据分配到新的32个32bit数据中,需要32个clk完成所有数据重组,重组完成,锁存一次,一依次循环
 楼主| 发表于 2014-3-22 08:45:44 | 显示全部楼层
回复 5# wrl201
    二楼的意见感觉比较好理解!!!
发表于 2014-3-23 22:11:31 | 显示全部楼层
嗯,用自己定义的reg来实现,同意二楼的方法
 楼主| 发表于 2014-3-24 14:32:19 | 显示全部楼层
不知道能不能用内部ram,通过控制读写来实现,这样就不用使用大量的寄存器了!!
GMT+8, 2025-12-25 01:20 , Processed in 0.028463 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
