查看: 3678|回复: 9
51电源
发表于 2007-3-15 11:36:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议在印制电路板中,VDD和GND分别由电源层和地层实现。连接到AVDD和AGND引脚的模拟电源应直接布线到电源层和地层,它们不能和任何一个数字电源共享线路连接。
2、数字和模拟电源端都必须安放退藕电容。 数字电源连线上的每两个电源引脚必须至少接有一个100nF电容,并尽量靠近这些引脚。较为理想的是每个电源引脚都有一个10nF或100nF的退藕电容。模拟电源应单独使用100nF和1nF电容并联去藕,并尽量靠近AVDD和AGND引脚。所有这些退藕电容都应是低ESR的陶瓷电容。
3、在硬件设计的某些地方需要附加大量的退藕电容。在供电电源上至少需要一个10uF、低ESR的钽或铝电解电容,通常位于电源输入端或电源稳压器的输出端。 对于大多数的设计,推荐安放多个电容,它们应分布在电路板的四周。
4、为对模拟电源进一步滤波,在模拟电源输入端的电源层和退藕电容之间串入一个磁珠。一个合适的表面安装磁珠规格可以是,电感量为10nH,500mA,直流阻抗为0.3Ω,封装为0603。
5、对于目标系统, 如果多层电路板的成本太高,无法实现电源层和地层,那么应仔细地尽可能减小电源和地之间连接的串联阻抗。 保持电源和地的导线尽可能短而粗,退藕电容尽可能靠近封装的电源引脚。 对于模拟供电的电源和地的引脚AVDD和AGND,分别布电源和地导线,从供电输入端接到磁珠,然后再接到退藕电容,并保证这些退藕电容尽可能靠近这些引脚。
发表于 2007-4-5 23:30:52 | 显示全部楼层
kan 看了
顶顶!
发表于 2007-4-8 19:33:37 | 显示全部楼层
好东西!谢谢lz!
发表于 2007-4-25 00:26:11 | 显示全部楼层
好東西..可以拿來用看看
发表于 2007-4-25 21:01:16 | 显示全部楼层
值得收藏!
发表于 2007-4-25 21:03:41 | 显示全部楼层
值得收藏!
发表于 2007-4-26 08:45:47 | 显示全部楼层
OK OK
发表于 2007-8-26 21:56:22 | 显示全部楼层
xiadongxiyaoqianya!
发表于 2014-9-9 17:00:43 | 显示全部楼层
谢谢 !!!!!
发表于 2014-9-11 20:24:40 | 显示全部楼层
我以为是51做电源呢
GMT+8, 2025-12-18 08:30 , Processed in 0.021408 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
