楼主: Cadence—IC
[求助] 询问有关encounter寄生参数提取后后仿无延迟信息
 楼主| 发表于 2014-3-26 11:15:20 | 显示全部楼层
挽尊啊
发表于 2014-3-27 10:10:18 | 显示全部楼层
挽尊!!!!每天看看
发表于 2014-3-27 11:49:13 | 显示全部楼层
PT和DC导出的sdf文件版本一样么?既然sdf里面你确定有延时信息了,而后仿表现不出来,那就只能怀疑延时信息没有被反标上去。
ps:该不会你后仿用的是DC综合后的网表吧?哈哈。
 楼主| 发表于 2014-3-28 08:39:47 | 显示全部楼层
回复 13# mnluan
   关于朋友你的分析,我再说说,首先一开始的后仿是用encounter生成spef文件,再倒入到PT中生成sdf文件,然后通过这个sdf作后仿真,然后查看这个生成的sdf文件,可以明确的看出文件里是有延迟信息的,但是在波形查看的时候却无法查到;   对于上述情况,我进行了分析,查看是工艺文件的问题还是自身的设计环境问题,然后进行了如下测试:
   1、先直接由DC综合完成后生成sdf文件和网表文件,将此两个文件用于后仿,此时可以明确的在波形中看出延迟;
   2、将DC综合完后的网表和sdc文件用在pt中,由PT生成sdf文件,将DC综合完后的网表和PT生成的SDF文件用于后仿可以发现,此时已经在波形仿真中看不到延迟了,说明问题就是出在DC和PT两个之中;
   3、按照之前版主说的直接由encounter生成sdf文件,再根据PR以后生成的网标文件一起进行后仿,报了很多warning,但是从波形中查看仍然是没有延迟的,其中也进行过sdf文件版本的修改和测试,依然不能产生波形延迟,但是sdf文件里都是有延迟参数在里面的
    PS:后仿一开始用的encounter的生成的网表文件。
 楼主| 发表于 2014-3-31 08:38:41 | 显示全部楼层
等待高人回复啊,这个问题应该不止我一个人发现吧
 楼主| 发表于 2014-4-1 08:34:26 | 显示全部楼层
顶起来!!!!!!
发表于 2014-4-1 09:27:56 | 显示全部楼层
你现在用的啥工艺文件?
 楼主| 发表于 2014-4-2 08:28:36 | 显示全部楼层
回复 17# damonzhao
   现在是用TSMC0.25的工艺,但是后仿没有延迟出来,但是用PT做的sdf文件里又有延迟在文件里,而设计环境又没什么问题,所以问一下有问题的地方会出在哪儿?
发表于 2014-4-2 13:30:46 | 显示全部楼层
回复 17# damonzhao
   版主我再补充一下现在我所发现的情况,现在根据PR以后生成的spef文件导入PT后生成的sdf文件,在这个sdf文件里是可以很容易的发现延迟已经很成功的加载入了sdf文件里,所以可以确定这个sdf文件应该是没有问题的,但是现在用这个sdf文件和PR以后生成的门级网表文件一起做后仿,跑VCS,产生fsdb文件通过verdi来查看波形,而此时看到的波形跟理想状况下的功能仿真,一样,就是没有一点儿延迟进入,所以我想知道这样的一个现象,我们的问题到底出在哪儿?   附:在运行的后仿时候,所使用的testbench文件中我们引入了如下代码在testbench.v里
        initial
        begin
           $sdf_annotate("design.sdf",design,,"design.log","TYPICAL",,);
        end
        initial
        begin
           $fsdbDumpfile("design.fsdb");
           $fsdbDumpvars;
        end
在后仿VCS时候,并没有报任何error和warning
发表于 2014-4-2 13:46:55 | 显示全部楼层
楼主头像不错 我灌水了 我错了
GMT+8, 2025-9-19 06:53 , Processed in 0.020933 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
