查看: 12477|回复: 16
[求助] 求助:VIP的使用
发表于 2014-3-20 09:56:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:      最近在试着使用USB的VIP,VIP的example中,使用的是host vip+device vip,host那端启动sequence,然后device用callback来给出data response。然后,我们是只需要使用device vip的,只用callback的话是启动不起来的。我该怎么启动仿真呢,在device端写一个sequence?
      另外,我比较搞不明白example的仿真到底怎么起来的,host的sequence直接就一个“`uvm_do(seq)",但是对USB来所,貌似一开始是device需要给host一个高电平,告诉它有device连接了。实际上,VIP里面是怎么实现的呢?
发表于 2014-3-20 16:24:27 | 显示全部楼层
哪家的VIP?
各家的例子都不一样。
枚举的过程,在例子里面一般都数字化了,应该没有查看DP,DM电压变化的那一块。
根据USB的协议,HUB在识别有东西接入的最初时刻,是由于阻抗的变化确定何种设备的接入。
这样一个过程在VIP的example里面不会直接体现,除非example里给你准备了模拟的phy。
 楼主| 发表于 2014-3-21 10:42:32 | 显示全部楼层
是synopsys的。
有同事用过以前vera的USB vip,她说那一版的需要device先发个attach,类似插上U盘动作。我直接用protocol层的组件,看文档里面说,交易从device接受一个TOKEN包开始。那上电到接受到包的这一段该怎么控制呢?
发表于 2014-3-24 13:55:45 | 显示全部楼层
回复 3# oscillator_cn1
    那一段VIP默认已经完成,那一段的结果就是改变了某个寄存器某个域的值;在VIP的环境中已经写好在initial部分了。
具体可以问问S的FAE。
发表于 2014-3-24 21:18:36 | 显示全部楼层
WWAGO公司提供USB VIP, 下面是USB3.0 VIP,可以用来验证USB3.0 host ,或USB3.0 device 等.
可以找WWAGO的销售人员,免费申请试用这个VIP.
下面是USB3.0 VIP的block diagram.
Deliverables
•  USB 3.0 Host/Device with BFM/Agents  :
      -  PHY Layer
      -  Link Layer
      - Protocol Layer
      -  xHCI (Host Side)
•  USB 3.0 Layered Monitor and Scoreboard
•  Test-Bench Configurations
• Test Suite   (Available  in Source code)  :
     - Basic and Directed Protocol Tests
     - Random Tests
     - Error Scenario Tests
     - Assertions & Coverage  Tests
     - Compliance  Tests
      - User Tests
•  User Guide and Release Notes
这个VIP的datasheet 如下.
WWAGO_USB3.0_VIP_Datasheet.pdf (306.02 KB , 下载次数: 99 )
发表于 2014-3-24 22:50:49 | 显示全部楼层
也可以使用AVERY公司的USB 3.0 VIP,免费试用
 楼主| 发表于 2014-3-27 08:46:43 | 显示全部楼层
谢谢诸位。
发表于 2014-3-29 07:35:09 | 显示全部楼层
謝謝分享
发表于 2014-5-22 08:48:49 | 显示全部楼层
下載參考看看
发表于 2014-5-22 08:50:33 | 显示全部楼层
下載參考看看
GMT+8, 2025-12-19 07:51 , Processed in 0.025040 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
