查看: 9538|回复: 8
[求助] IO PAD的P/G connection问题
发表于 2014-3-18 20:43:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好我的输入输出IO PAD是在RTL时例化加上的,逻辑综合以后,在脚本里面加电源PAD
分别加在芯片四周
#3.3V
create_cell {VSSHL VSSHR VSSHT VSSHB} PL_DUP_01_VSSH
create_cell {VDDHL VDDHR VDDHT VDDHB} PL_DUP_01_VDDH
#1.8V
create_cell {VSSLL VSSLR VSSLT VSSLB} PL_DUP_01_VSSC
create_cell {VDDLL VDDLR VDDLT VDDLB} PL_DUP_01_VDDC
按网上的说法是,3.3V是给IO 供电的,1.8V是给core供电的。我PNS时supply是1.62V
然后在floorplan里面
insert_pad_filler
(filler添加的没有问题,但是没明白为什么加了filler就生成了power ring,以及和下面的create_pad_ring的关系
datasheet里面说fill the gaps between the pads to connect all the power rings, the ground rings and the guard rings)
derive_pg_connection \
-power_net VDD -power_pin VDD \
-ground_net GND -ground_pin GND
-power_net VDDH -power_pin VDDH \
-ground_net VSSH -ground_pin VSSH
-power_net VDD  \
-ground_net GND  \
-tie
derive_pg_connection -reconnect
最后的报告是
Power/Ground Connection Summary:
P/G net name                P/G pin count(previous/current)
Other power nets:                 14092/14092
Unconnected power pins:           1/1
Other ground nets:                14092/14092
Unconnected ground pins:          0/0
Warning: Power connection/checking is skipped for 28185 power pins because the required power pin information cannot be found in logical libraries. (MV-510)
1
提示有一个power pin没连接,怎么找到这个没连接的power pin呢
create_pad_rings
整个电源IO就是按上面这些步骤做的
这时候看pad里面VDD GND VDDH VSSH pin的属性,net都是连接上的
但是最后
verify_pg_connection的时候,报告
Checking [VDDH]:
There are no floating shapes
ERROR: There are 58 floating pins
Checking [GND]:
ERROR: There are 60 floating pins
Checking [VDD]:
ERROR: There are 57 floating pins
Checking [VSSH]:
Checked 4 nets, 4 have Errors
用error browser看,高亮的错误都是IO pad上这四个pin
请问下这是什么情况呢
PNS参数
synthesize_fp_rail \
                -nets {VDD GND} \
                -voltage_supply 1.62 \
-target_voltage_drop 200 \
-synthesize_power_plan \
-pad_masters {PL_DUP_01_VSSC PL_DUP_01_VDDC} \
                -analyze_power
commit_fp_rail
我的整个电源IO命令和约束就这些了,应该都讲清楚了吧,求解...
发表于 2014-3-21 14:37:57 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2014-3-21 16:47:08 | 显示全部楼层
insert_pad_filler以后,就不需要create_pad_ring了, 这个命令几乎太老,用不到,
至于padring上的pg verify,可以忽略,加了filler,自动会abut在一起的,  到后面calibre才能看出来,
icc看不清楚的
发表于 2015-7-31 21:14:04 | 显示全部楼层
回复 3# icfbicfb
   正好解决了我的疑惑,谢谢
发表于 2015-12-14 11:23:55 | 显示全部楼层
顶一下~
发表于 2015-12-14 13:33:53 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2018-12-13 12:36:06 | 显示全部楼层
我也遇到了同样的问题,请问楼主是如何解决的,求分享!
发表于 2022-11-7 20:19:49 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2025-3-25 09:07:51 | 显示全部楼层
请问楼主解决了吗
GMT+8, 2025-12-19 21:28 , Processed in 0.025332 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
