楼主: ICSYS
[求助] VCS+verdi debug,VCS编译无法通过
 楼主| 发表于 2014-3-19 10:21:50 | 显示全部楼层
回复 6# Reals_JIANG
脚本检查无误
 楼主| 发表于 2014-3-19 12:19:31 | 显示全部楼层
回复 10# rockyli
   #!/bin/tcsh -fset    PLATFORM=LINUX64
vcs  -P   ${PLI_DIR}/novas.tab \
           ${PLI_DIR}/pli.a  \
      -sverilog +incdir+${VCS_UVM_HOME} \
      ${VCS_UVM_HOME}/uvm_pkg.sv \
      ${VCS_UVM_HOME}/dpi/uvm_dpi.cc \
      -CFLAGS -DVCS \     -ntb_opts uvm1.0 -RI -debug_all\
simv\
发表于 2014-3-19 14:04:19 | 显示全部楼层
回复 11# ICSYS
   你想要哪个工具的环境变量设置
 楼主| 发表于 2014-3-19 14:15:27 | 显示全部楼层
回复 13# Reals_JIANG
环境变量都设置过了,工具启动没有问题。
发表于 2014-3-19 14:21:47 | 显示全部楼层
回复 12# ICSYS
   我用你的命令,可以编译过。   我的verdi:2013.07, vcs: 2013.06.
$ vcs -P $VERDI_HOME/share/PLI/VCS/LINUX/novas.tab $VERDI_HOME/share/PLI/VCS/LINUX/pli.a -sverilog -CFLAGS -DVCS -ntb_opts uvm -RI -fsdb_old -debug_all example.sv
发表于 2014-3-19 14:24:37 | 显示全部楼层
回复 12# ICSYS
   我用你的命令,可以编译过。   我的verdi: 2013.07, vcs:2013.06
发表于 2014-3-19 15:15:29 | 显示全部楼层
回复 14# ICSYS
   你所说的LD_LIBRARY_PATH的设置是指哪一个工具的,如果是verdi,那只要将它设置为verdi的bin,再与其他LD_LIBRARY_PATH并起来就行了
 楼主| 发表于 2014-3-19 16:12:40 | 显示全部楼层
楼上:
删掉-ntb_opts uvm -RI -fsdb_old -debug_all后才能跑过。搞不懂
发表于 2014-3-19 17:03:39 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-19 22:36:43 | 显示全部楼层
看着像OVM库文件没有包括进来
GMT+8, 2025-12-19 08:35 , Processed in 0.017346 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
