查看: 8755|回复: 23
sentaurus 安装成功,但是无法使用help
发表于 2014-3-11 11:15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
sentaurus 安装成功,但是无法使用help 单击manual 提示:
Error: couldn't execute "acroread":no such file or directory
单击training 提示:
Error: couldn't execute "mozilla":no such file or directory
版本和环境如下:
                            Sentaurus Workbench                          ***
***                          Version D-2010.03                           ***
***                         (1.6, amd64, linux)
发表于 2014-3-11 14:15:35 | 显示全部楼层
首先确定你火狐有没有装,装的话在user preferences将默认浏览器设成火狐
 楼主| 发表于 2014-3-11 19:21:13 | 显示全部楼层
回复 2# zz1313
   linux系统自带了火狐浏览器,red hat enterprise linux4 64bit,这个版本的linux系统,已设置火狐为默认浏览器,但是还用不了help,
浏览器设置
浏览器设置
发表于 2014-3-11 21:22:49 | 显示全部楼层
回复 1# langyun
    需要裝 acrobat reader
 楼主| 发表于 2014-3-11 21:30:21 | 显示全部楼层
回复 4# chaipao
   我试试,谢谢啊
发表于 2014-3-12 09:56:43 | 显示全部楼层
是在sentaurus 的user preferences将默认浏览器设成火狐,不是rhel的。
另外acrobat reader也要装的吧
 楼主| 发表于 2014-3-12 17:03:03 | 显示全部楼层
回复 6# zz1313
   好的,SO感谢,linux系统也自带了 PDF Viewer ,用这个行不行
发表于 2014-3-12 20:57:30 | 显示全部楼层
回复 5# langyun
    到 www.acrobat.com downoad for linux version
 楼主| 发表于 2014-3-13 11:14:19 | 显示全部楼层
回复 8# chaipao
   /usr/acroreader/acrobat/Adobe/Reader9/Reader/intellinux/bin/acroread: error while loading shared libraries: libxml2.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory系统是red hat enterprise linux4 64bit ,求助这个怎么解决
发表于 2014-3-13 11:32:45 | 显示全部楼层
lib库没装全,缺啥就的装。可以在安装光盘上找,也可以用yum安装,如果联网的话
GMT+8, 2025-12-30 15:27 , Processed in 0.023560 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
