楼主: langyun
sentaurus 安装成功,但是无法使用help
 楼主| 发表于 2014-3-13 19:59:10 | 显示全部楼层
回复 10# zz1313
   是安装这几个吗,显示了已安装,可是还是打不开Adobe Reader,网上也找了一下午libxm12.so.2…有没有有这种动态库,发一个给我
发表于 2014-3-13 21:17:19 | 显示全部楼层
回复 11# langyun
    Acrobat Reader 在 LINUX 上只有 32-bit 的版本
你的作業系統是 64-bit, 所以會缺 32-bit 的 LIB
要 INSTALL 32-bit 的庫,不是 64-BITS的庫
发表于 2014-3-14 08:21:15 | 显示全部楼层
楼上正解,不过我的疑问是我们都用的64位系统,为啥我的没问题。楼主用的是rhel4?是不是装5或6就没这么多问题了?
 楼主| 发表于 2014-3-14 10:05:08 | 显示全部楼层
回复 13# zz1313
   确实是rhel4,请问您是用哪个版本的,这周换个rhel5或6试试,
发表于 2014-3-14 10:23:10 | 显示全部楼层
rhel5和6我都用过,没问题的。建议先用5试试
 楼主| 发表于 2014-3-14 10:42:59 | 显示全部楼层
回复 15# zz1313
   好的,感谢
发表于 2014-3-14 16:35:45 | 显示全部楼层
一般正常安装很少会缺东西,可能就是你安的时候没装好,建议重装,并注意在装库的时候选择全部的库,这样就不会老是出现各种缺。
 楼主| 发表于 2014-3-16 21:22:55 | 显示全部楼层
回复 15# zz1313
这周换了rhel5,pdf装上,sentaurus也装上了,运行的时候出现/usr/lib64/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.9' not found (required by /home/run/tool/sentaurus/tcad/D-2010.03/amd64/..GENESISe
网上找了方法下载了libstdc++.so.6.0.10放到/usr/lib64文件夹下。
执行#/usr/lib/libstdc++.so.6 -> /usr/lib/libstdc++.so.6.0.8
#ln -s /usr/lib/libstdc++.so.6.10  /usr/lib/libstdc++.so.6
结果更不行,libstdc++.so.6变成0字节,
执行#strings /usr/lib/libstdc++.so.6 | grep GLIBC没有反应,火狐也打不开了
这要怎么解决好
发表于 2014-3-17 08:16:06 | 显示全部楼层
17楼说的问题出现了,库没有装全
 楼主| 发表于 2014-3-19 00:04:45 | 显示全部楼层
回复 19# zz1313
libstdc++.so.6的这个问题解决了,现在出现了这个
   *******************************************************************************                         Sentaurus Workbench                          ***
***                          Version D-2010.03                           ***
***                         (1.6, amd64, linux)                          ***
***                       Copyright (C) 1994-2010                        ***
***                            Synopsys, Inc.                            ***
***  This software and the associated documentation are confidential     ***
***  and proprietary to Synopsys, Inc.  Your use or disclosure of this   ***
***  software is subject to the terms and conditions of a written        ***
***  license agreement between you, or your company, and Synopsys, Inc.  ***
8:53:16 (snpslmd) OUT: "swb_all" run@localhost.localdomain
8:53:17 (snpslmd) OUT: "swb-advanced_all" run@localhost.localdomain
Sentaurus Workbench::Tcl_Init failed: Error: Environment variables STROOT, STRELEASE not specified.
This probably means that TCAD was not installed properly.
8:53:17 (snpslmd) IN: "swb-advanced_all" run@localhost.localdomain
8:53:17 (snpslmd) IN: "swb_all" run@localhost.localdomain
搜索论坛在以前编辑的环境变量bashrc文件下添加
export STROOT=/home/run/tool/sentaurus/tcad/D-2010.03
export STRELEASE=D-2010.03
结果还是报错,请问这要怎么设置,我的安装目录是/home/run/tool/sentaurus/tcad/D-2010.03
GMT+8, 2025-12-20 22:25 , Processed in 0.022832 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
