楼主: xiaomi132146231
[求助] LNA 低噪声放大器的设计问题
 楼主| 发表于 2014-3-12 13:30:44 | 显示全部楼层
回复 10# qfn
我是sp扫描中的21增益诶
发表于 2014-3-14 17:37:30 | 显示全部楼层
1. 偏置电路有问题,通常是电流镜做偏置,当然如果你是单片测试,可以考虑片外可变电阻调试偏置电流,这种方法也OK,实际上集成版本不这么考虑,受电源和工艺影响较大;
2. Cascode管的尺寸通常和CS管尺寸相差不多;
3. 从你的电路来看,应是考虑输如输出50ohm匹配,所以看S21当然OK,但是负载设计有问题,用了一个电感,通常要做一个RLC,做选频网络,另外要设置好合适的输出阻抗,这样在输出串联并联两个电容匹配的情况下,就能比较好的匹配到50ohm,否则匹配带宽可能很窄;
4. 我猜你这个是做作业的节奏么……
 楼主| 发表于 2014-3-14 18:28:14 | 显示全部楼层
回复 12# volare_copy
   现在RF仿真模型没有设置好,我现在都是用analoglib中的元件仿真的,一:那样是不是我仿真不出来的原因啊;二:再者,我的目标是做成片上集成的,我看到很多文献的偏置都是mos分压出来电压这样的。三:还有您的这句话“这样在输出串联并联两个电容匹配的情况下,就能比较好的匹配到50ohm”怎么理解?是不是这个图: 输出.png ,我现在只是画出来,然后再去找匹配时候各个数据。四:这里的prf是什么,我看到有些教程把这个设置成-20dBm,谢谢您的回答 prf.png
 楼主| 发表于 2014-3-14 19:39:14 | 显示全部楼层
回复 6# Error
   是不是这样设置,但是不管我怎么参数扫描,就是不匹配诶,还有一个问题,电流源的电流怎么形成一个通路啊,四周都是绝缘的啊,求指教 电流镜的.png 电流镜.png
 楼主| 发表于 2014-3-14 19:41:30 | 显示全部楼层
回复 12# volare_copy
   请问电流源做偏置是不是这样的呢 电流镜的.png ,但是电流源的电流不会形成一个通路啊,求指教
发表于 2014-3-14 21:52:58 | 显示全部楼层
楼上不对 我之前都说了 电流源做偏置 VDD--> 电流源——> M2 (M2的栅接到M1gate)
建议好好看书 再做电路 还要做匹配 概念不是很清楚 有电路也不知道怎么调
发表于 2014-3-20 15:12:34 | 显示全部楼层
我只能来学习一下。。
发表于 2014-7-16 10:10:26 | 显示全部楼层
回复 15# xiaomi132146231
   不知道你的问题有没有解决,感觉你的TestBench是有点问题,LNA如果后面接Mixer的话是个高阻,因此要看它的电压增益。最好是参考一下Workshop上介绍的用个VCVS这个转换工具(模拟频谱仪上的高阻探头检测电压),然后负载再接50欧姆Port在这样的情况下功率增益与电压增益是一样的,可以用S参数来看。如果是测试片的话需要用50欧姆传输线看的话就需要将负载匹配到50欧姆,这样用50欧姆传输线接到频谱仪上,这样看的应该是个功率增益(其实也是电压增益转换过来的),如果要是用高阻探头看的话感觉没必要匹配了,就看电压增益好了。仿真的时候在负载端加个高阻然后看电压增益。
发表于 2014-9-3 14:40:16 | 显示全部楼层
回复 1# xiaomi132146231
    你的M0 GS并联电容 以及S简并电感 目测都过大  这两个一个是信号泄露一个是负反馈极有可能降低你的增益为负值
发表于 2014-10-7 11:13:13 | 显示全部楼层
增益太小就负了
GMT+8, 2025-9-13 21:32 , Processed in 0.020767 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
