查看: 8384|回复: 12
[求助] 关于PCIe与DDR3的设计问题
发表于 2014-2-28 14:20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产已解决
声明一下,技术小白~~请教各位一个问题。
采用FPGA+PCIe+PC时,需要将数据进行实时从FPGA经PCI传输到PC,需不需要将FPGA采集到的数据缓存到DDR3中,再由FPGA从DDR3中读取送进PC端?
需不需要DDR3是不是要计算一下数据量的大小,如果数据量小是不是可以直接缓存到FPGA的RAM中再上传?
请大牛给个回复,或者给一些关于PCIE的设计建议。
非常感谢!
最佳答案
查看完整内容
采用FPGA+PCIe+PC时,需要将数据进行实时从FPGA经PCI传输到PC,需不需要将FPGA采集到的数据缓存到DDR3中,再由FPGA从DDR3中读取送进PC端? 需不需要DDR3是不是要计算一下数据量的大小,如果数据量小是不是可以直接缓存到FPGA的RAM中再上传? 请大牛给个回复,或者给一些关于PCIE的设计建议。 --------------------------------------------------- 我不是大牛哈。但看过相关参考。 (1)从FPGA到PC,需要缓存。但是由于WINDOWS系 ...
发表于 2014-2-28 14:20:37 | 显示全部楼层
我不是大牛哈。但看过相关参考。
(1)从FPGA到PC,需要缓存。但是由于WINDOWS系统中能开缓存不大,所以没必要用大容量的DDR3而是用内部的RAM来搭建。DDR3读写没分开,反而影响速度。
(2)从内部RAM读取到PC,需要用到chain DMA,以便大容量传输数据。
(3)目前常用的FPGA内部接口一半是AXI4
发表于 2014-3-4 13:12:16 | 显示全部楼层
你自己其实已经找到答案了
首先评估数据缓冲的大小,然后确定缓冲区采用DDR或者FPGA自带的RAM
发表于 2014-4-13 09:47:41 | 显示全部楼层
At one data streaming transfer system design, you should consider the throughout balance at all parts of system. The buffer between two sub-system need to consider two directions data streaming throughput can keep balance at enough long time.
发表于 2014-5-10 22:42:45 | 显示全部楼层
学习了~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2014-6-18 13:38:35 | 显示全部楼层
学习了……
发表于 2014-6-28 16:45:10 | 显示全部楼层
要看你的采样速率,不快的话可以内建RAM通过DMA上传到PC
发表于 2014-8-6 00:08:41 | 显示全部楼层
回复 1# vanpen
   恩,如果是大数据量连续传输的话还是需要DDR的
发表于 2014-9-14 15:10:27 | 显示全部楼层
主要看采样数据的速率,pcie的系统相应延时,可以计算出对buffer的大小需求,如果内部RAM够,就用内部RAM了。
发表于 2015-7-11 14:11:03 | 显示全部楼层
长姿势了
GMT+8, 2025-10-7 03:38 , Processed in 0.026105 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
