查看: 8641|回复: 12
[求助] cadence Virtuoso点亮时poly不亮
发表于 2014-2-25 10:50:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
cadence Virtuoso下画版图时 点亮金属线时对应的poly不能一起亮,求助各位高手是不是哪里设定有问题,应该在哪里设定?谢谢
发表于 2014-2-25 16:16:09 | 显示全部楼层
virtuoso点亮的链接关系定义在tf里面。
 楼主| 发表于 2014-2-25 20:02:57 | 显示全部楼层
回复 2# tuohong
试了一下我们cadence有两个版本,同样的tf之前在5141下面可以的,现在换到新的下面就出现上述问题了,在新的环境下点亮金属时对应的GT是可以点亮的,但GP是不能点亮的。但是如果X进去点亮GP的话对应的金属可以点亮。不知道是哪里的问题,望高手指点谢谢!!!
发表于 2014-2-26 09:23:36 | 显示全部楼层
这个我也不懂,顶一下:)
发表于 2014-2-26 11:22:56 | 显示全部楼层
选取点亮按钮后  按f3  吧poly选项勾上即可。
发表于 2014-2-26 12:46:32 | 显示全部楼层
楼上,正解
发表于 2014-2-27 10:05:28 | 显示全部楼层
n=>F3看看是否有勾選
 楼主| 发表于 2014-2-27 16:58:56 | 显示全部楼层
未命名.bmp 回复 5# bandergap
    上图是F3出来的结果里面GP已经选了但还是不行不知道还有哪里有问题,望高手指点谢谢!
发表于 2014-2-27 22:06:29 | 显示全部楼层
回复 8# sunshuanghao
   GP层不是poly啊  你这是用的那个版本,51,61?还是16n is12???
 楼主| 发表于 2014-3-3 10:53:21 | 显示全部楼层
回复 9# bandergap
    我们用的是smic18的工艺,GP就是poly。现在是X进去点亮poly能点亮对应的金属。但是如果点亮金属ploy不亮只能点亮对应的金属层。 应该是5141的。不知道什么问题 望高手指点谢谢!
GMT+8, 2025-12-17 08:43 , Processed in 0.026740 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
