查看: 12240|回复: 12
[求助] PSR结构ACDC充电疑惑
发表于 2014-2-20 10:31:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个问题,PSR结构的ACDC,自身包括了CC,CV控制,怎么用来给锂电池充电呢?似乎ACDC输出可以直接给电池充电,不是仅仅只当做一个电源,后面可以不再接专门的充电控制芯片了。具体怎么接电池呢?应该不能直接接电池吧,还有它的CV精度那么糟糕(似乎5%),没法想象可以直接接电池。(专门的充电控制芯片CV精度都可以在1%以内)了解这方面的说说哈
发表于 2014-2-21 22:59:20 | 显示全部楼层
battery charge 應該一般都是 CC
但是充到 90% ??  會改涓流小電流有的就是跳回CV MODE
因為 CV MODE 充電電流不大
发表于 2014-2-24 15:52:01 | 显示全部楼层
回复 1# huashizng
   这种ac2dc的电源管理芯片一般只是用来做适配器,不能直接给锂电池充电,因为恒压精度达不到要求(锂电池要求恒压精度1%,PSR的芯片一般只能达到5%)。真正的电池充电器一般都是集成在移动设备中,由PSR的ac2dc提供直流电源。
发表于 2014-2-24 22:07:32 | 显示全部楼层
PSR 除了5% 外還有其他問題
  dynamic 慢  burst mode 下因為很久才 sense 問題更慘
IR drop
空載飆高電壓
发表于 2014-10-2 10:40:10 | 显示全部楼层
need charging mode !
发表于 2014-10-2 18:18:14 | 显示全部楼层
charging mode
发表于 2014-10-8 16:29:06 | 显示全部楼层
回复 4# andy2000a
   空载下不是有dummy load吗?
IR drop不是有cable compensation吗?
burst mode是指轻载下吗?还是一般的负载下?
有个问题我也不太明白,一般flyback都工作在DCM下面,为什么不工作在CCM?
发表于 2014-10-9 07:38:19 | 显示全部楼层
CCM  duty > 50% .雖然有 slope compen 可以降低 sub-harmonic
  but transformer 可能過飽和
burst mode是指轻载 .  PSR會隔一段時間自己打 ..有些PSR IC 會降頻到 1Khz ,
  有的是低頻下把 pulse width拉寬, 很多類做法
但是 進 < 20kz 都會異音連 on-bright 也是, 只是多或少客戶是否接受 , BCD 還有類似patent
PSR 因為要抓 second side . PSR  transformer 如設計工作在DCM 下, 當進 CCM 會不準 .
多數PSR 都設計在DCM 有原因 .
應該是 transformer 而且你還得考慮量產 transfomer 影響 .
對PSR 來說 no loading 波形不是平的
抽 loading 下 Vaux 才會出現平的再轉折
如果 VAUX 出現類似 sine wave 電路如何判斷出轉折點??
=> PSR 有 paper 說可到 2~3% 但那是 paper , 畢竟 PSR 和SSR不同
PSR 受 transformer 影響會很大
锂电池一般都該是 CC 充, 有一類 PSR LED 是CC  mode
PSR AC/DC 本身是 CV + CC 一開始 CV , 抽 loading 後可以做 CC (當然要考慮 Ir drop)
led lighting 類因為一直有 loading (LED) 一直在CC ,而 LED 因為 diode C-V 也可自己當CV
发表于 2016-1-8 16:12:00 | 显示全部楼层
Lighting Design With LEDs
发表于 2016-7-29 17:33:54 | 显示全部楼层
thnak you
GMT+8, 2025-12-21 07:06 , Processed in 0.026491 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
