查看: 5665|回复: 6
[求助] 紧急求助derive_pg_connection无法连接power IO的VDD
发表于 2014-2-19 17:55:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
先说一下情况
1.所有的IO的VDD要连接到DVDD_IO;
2.数字部分的stdcell的VDD要连接到DVDD;
现在的问题是,
derive_pg_connection -cell u_pad* -power_pin VDD -power_net DVDD_IO -reconnect
只会把signal IO的VDD连接到DVDD_IO,
power 和ground IO的VDD连接不上DVDD_IO
get_cells u_pad*仅把signal IO抓出来,没抓到power和ground IO
单独连接一个power IO
derive_pg_connection -cell u_pad_vdd_t0 -power_pin VDD -power_net DVDD_IO -reconnect
ICC log 如下
Warning:Nothing implicitly matched 'u_pad_vdd_t0 ' (SEL-003)
Warning:No valid cell(s) are specified for '-cells' option of derive_pg_connection (MWUI-713)
0
power 和ground IO的inst name是对的,这点可以确定
power 和ground IO都有VDD VDDIO VSS VSSIO四个PIN,并且都是power 和ground的属性
求解!
 楼主| 发表于 2014-2-19 18:07:12 | 显示全部楼层
重新启动ICC并且新建了milkyway,还是不能解决!
再补充一下
把-cell option拿掉,就能成功连接,但是stdcell也连到DVDD_IO上了,这不是希望的!
derive_pg_connection -power_pin VDD -power_net DVDD_IO -reconnect
发表于 2016-5-6 13:32:11 | 显示全部楼层
回复 2# zzvbk
是不是需要 get_cell 的时候加上-all这个option   这样才能抓出physical only的部分
发表于 2018-7-17 20:41:19 | 显示全部楼层
回复 2# zzvbk
    good
发表于 2020-7-29 17:39:06 | 显示全部楼层
再补充一下
虽然过去很久了,但我还想问一下 ,这个问题最终如何解决的,碰到相同问题了
发表于 2020-11-6 16:25:23 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-6 16:26:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 05:30 , Processed in 0.022128 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
