查看: 2443|回复: 9
[求助] ICC遇到LVS的问题。
发表于 2014-2-18 14:07:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2014-2-18 14:36:51 | 显示全部楼层
需要derive_pg_connection吧
发表于 2014-2-18 14:39:03 | 显示全部楼层
一个有pg,一个没pg,具体是不是short做LVS吧
发表于 2014-2-18 14:57:21 | 显示全部楼层
二楼正解
 楼主| 发表于 2014-2-18 15:47:18 | 显示全部楼层
回复 4# liqiang998
请问那句命令具体是干了什么呢
发表于 2014-2-18 16:10:19 | 显示全部楼层
回复 5# 渐行渐远
命令会把所有该连的powder的线连起来, 所有该连的ground的线连起来
发表于 2014-2-20 10:59:08 | 显示全部楼层
回复 5# 渐行渐远
把新加或漏掉单元的PG pin 与你定义的PG net 关联起来
发表于 2014-2-22 14:40:52 | 显示全部楼层
Why and how does a "Null" net appears?
Standard cell overlaps may exist.
发表于 2014-2-24 19:57:18 | 显示全部楼层
一般ICC综合出来应该不会这样。首先有可能你没有把新加或漏掉单元的PG pin 与你定义的PG net 关联起来;其次若power strap的时候若金属纵横布线不符合要求也会导致不同层的VSS或不同层次的VDD在相连的时候没办法相连而导致short。
发表于 2014-3-1 22:33:44 | 显示全部楼层
please check the null first and then derive the pg.
GMT+8, 2025-12-23 18:52 , Processed in 0.020038 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
