楼主: zjtpo
[求助] 面试被问到folded cascode和telescopic cascode 在layout上的区别
发表于 2014-8-30 13:50:41 | 显示全部楼层
回复 20# andy2000a
      我认为m3:m4,m5,m6都不需要太精确的匹配,因为m3:m4的GM值与m1:m2,m9:m10不在一个量级上   gm1= 2Ids1/Vov1
   gm9= 2Ids9/Vov9
   GM3= 2Ids3/(Vov3+2*VEp*L1)
   GM5= 2Ids5/{Vov5+2*[(Ids5/Ids9)*VEn*L9 // (Ids5/Ids7)*VEp*L7]}
   Ids3=Ids5
   VEp一般情况下比VEn大,sansen 第27页0170给出了参考参数,VEn≈5V/umL  VEp≈8V/umL
    由此可见:1,GM3,GM5远远小于gm1与gm9,完全不在一个数量级
                 2,GM3略小于GM5( Ids5/Ids7 < 1 , VEn < VEp)
                 3, m3:m4,m7,m8都不需要太精确的匹配
发表于 2014-8-30 21:54:15 | 显示全部楼层
rail-rail  amplifier 最麻煩是 output swing 當接受 vcc ,0v .
當你輸出到 full swing 下那些 mos 跟本不對 多數是 linear region 了,  時 offset 全都會出來, 或許不在一个数量级
但是 能 match 為何不做好 match ?
发表于 2014-9-1 11:09:29 | 显示全部楼层
回复 22# andy2000a
   也是,这个也只有电路设计的了,版图嘛,能更好匹配就更好匹配吧,呵呵
发表于 2014-9-9 10:20:03 | 显示全部楼层
   更精确的匹配有时候需要更多的面积来换取的,比如电流镜的匹配最好是drain,source都朝同一方向,这样所有的管子都不能共用源漏,很浪费面积,所以从我们做版图的角度来说,有必要知道不同的地方对匹配的要求程度的。
发表于 2014-9-9 10:25:18 | 显示全部楼层
回复  andy2000a
发表于 2014-9-11 01:08:12 | 显示全部楼层
回复 25# pph_cq
请问什么道理?我的理解是不能共用source drain电流镜匹配会更差
发表于 2014-9-11 08:41:06 | 显示全部楼层
回复  pph_cq
bananawolf 发表于 2014-9-11 01:08
   我们的designer要求精确匹配的电流镜所有管子的drain(或source)都要朝一个方向,目的是让电流方向一致。
发表于 2014-9-11 21:08:36 | 显示全部楼层
那你们这么做,只能使匹配更差
发表于 2014-9-12 08:26:10 | 显示全部楼层
回复 27# pph_cq
    能发个版图的图片么?不共用源漏,让它们朝向一致的版图图片。跟我想法中的电流镜版图不太一样。
发表于 2014-9-13 14:14:04 | 显示全部楼层
涨涨人气
GMT+8, 2025-9-16 19:14 , Processed in 0.016292 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
