查看: 2548|回复: 3
[求助] 关于Altera的DDR2 IP核问题
发表于 2014-2-14 11:26:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
编译IP核时出现以下问题
Error (15329): I/O atom "ddr2_dqs[1]" has port DQSUPDATEEN that must be connected to the dqsupdate output of a DLL because the dqs_ctrl_latches_enable parameter is set to true
请大神解惑呀
发表于 2014-2-15 21:55:50 | 显示全部楼层
是基于ALTERA的哪一款FPGA?看看是否产生example design,编译这个example design.
步骤:
1)先综合代码;
2)tools -> tcl script -> 找到路径下的***pin_assignment.tcl
3)综合全部工程
4)assignement -> back annotate,此时可以看到所有的PIN的分配好了
5)接着在这个基础上修改PIN位置
 楼主| 发表于 2014-2-17 10:07:43 | 显示全部楼层
是EP2S30F672I4,谢谢大神指教,我试试哈
 楼主| 发表于 2014-2-17 10:09:13 | 显示全部楼层
是EP2S30F627I4,谢谢大神指教,我去试试
GMT+8, 2025-12-29 09:48 , Processed in 0.690326 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
