查看: 2428|回复: 4
[求助] ICC insert_stdcell_filler 后,插入的Filler出现VDD/VSS OPEN
发表于 2014-2-14 10:22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:ICC insert_stdcell_filler 后,插入的Filler出现VDD/VSS OPEN,请各位大神帮忙,谢谢!!
发表于 2014-2-17 16:31:03 | 显示全部楼层
derive_pg_connection -power_net  VDD  -power_pin VDD
derive_pg_connection -ground_net VSS  -ground_pin VSS
把开始的两句话加上就ok
 楼主| 发表于 2014-2-19 14:59:11 | 显示全部楼层
回复 2# cool_lovexia
  谢谢!!
  加过了,还是不行啊。
 楼主| 发表于 2014-2-19 15:04:00 | 显示全部楼层
回复 2# cool_lovexia
   谢谢,已经试过了,没效果。
后来用了一个最笨的办法,解决了。
发表于 2016-5-30 23:47:40 | 显示全部楼层
回复 4# Rucas 请问一下楼主是否还记得这个问题是怎么解决的?我遇到了类似的问题。
我的ICC布局布线时自动插入了很多Buffer,这些自动插入的Buffer没有VDD和VSS端口,导致无法供电。
我试了很多种办法,仍然没有解决,希望楼主能提供一些帮助,多谢了
GMT+8, 2025-10-30 02:13 , Processed in 0.013400 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
