楼主: 荆棘鸟OO
[求助] PTPX进行功耗分析,为什么switching power比internal power小那么多
发表于 2014-2-13 14:07:00 | 显示全部楼层
比如电压是1.5V,那么一些电路中没有用到的路径的三态结点可能初始上电停在0.4V,0.75V,这对后面的门电路会造成漏电,并且这种三态会一直传播下去,你看看电路中有么有三态结点。
 楼主| 发表于 2014-2-13 14:27:18 | 显示全部楼层
比如电压是1.5V,那么一些电路中没有用到的路径的三态结点可能初始上电停在0.4V,0.75V,这对后面的门电路 ...
haimo 发表于 2014-2-13 14:07
这个该怎么看,还请指教一下?
发表于 2014-2-13 14:33:36 | 显示全部楼层
记得以前用hsim仿真,交互模式下,可以打印大于某值的电流,然后根据电流锁定结点,打印该节点的电压。
其他工具不清楚了。你再问问高手。
发表于 2014-2-23 23:10:44 | 显示全部楼层
这是一个很好的材料
发表于 2015-10-14 00:52:43 | 显示全部楼层
假设你其他设置都正确的情况下。
我推断你做的是一个memory(比如以SRAM为例)电路的仿真。
SRAM中,逻辑电路很少只有些行列译码、MUX、预充逻辑、还有灵敏放大器;绝大部分都是SRAM cell。
在SRAM阵列中,一次读写操作只有一行一列被选中,所以switching power很小。而没有被选中的大量cell都处于保持状态,即2个access gate关闭,数据保持在两个反相器中。即体现为Static power。
SRAM中耗电最大的是bitline的充放电功耗,在SRAM cell版图设计中,位线包含在cell中,所以位线功耗被分散体现在每个cell的电容充放电中,即Internal中的一部分。所以它最大。
发表于 2015-12-2 19:29:59 | 显示全部楼层
学习下
发表于 2022-4-11 08:59:58 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2023-5-13 17:08:46 | 显示全部楼层
荆棘鸟OO 发表于 2014-2-13 09:02
回复 2# kuolifeng
对了,报告中clock_network组中Spower为0是不是意味着clock没有toggle呢? ...
感觉不是,楼主有经过时钟树综合吗,如果没有时钟树的话,关于clock_network的评估可能就是不准的,另外,楼主可以用report_switching_activity查看一下clock gate的标注率,很有可能标注率为0,导致clock_network的switching power为0,所以并不是实际翻转为0,而是工具使用可能有问题
发表于 2023-5-18 18:21:26 | 显示全部楼层
后端release给你的spef文件要用上,没有spef的话wire的RC引起的功耗计算的会很不准确。
发表于 2024-12-28 18:27:36 来自手机 | 显示全部楼层
有朋友用set_power_analysis_options生成的瞬态功耗波形为负值的情况么
GMT+8, 2025-9-14 03:06 , Processed in 0.016464 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
