查看: 4685|回复: 5
[求助] starRC怎么设置多个cpu运行?
发表于 2014-2-11 16:29:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
starRC怎么设置多个cpu运行?
发表于 2014-2-12 09:50:38 | 显示全部楼层
1.在同一个目录下手动启动多个starXtract 用同样的star_cmd
2,。 NUM_CORES
以上言论不代表本台立场
发表于 2014-2-12 11:11:06 | 显示全部楼层
lz该看看ug
 楼主| 发表于 2014-2-12 13:55:00 | 显示全部楼层
    在同一个目录下启动第二个starXtract的话会报错。说已经有一个cpu运行了,我想同时run几个corner,但是不行。
发表于 2014-2-12 16:32:46 | 显示全部楼层
你还得看看具体的用法 还有一些设置NUM_PARTS 和另一个变量要放进你的star_cmd file里面好像,如果你是不是LSF 只是一台机器有多个CPU的话
你看看UG吧
发表于 2014-2-13 16:38:55 | 显示全部楼层
在同一个目录下启动第二个starXtract的话会报错。说已经有一个cpu运行了,我想同时run几个corner ...
3lll 发表于 2014-2-12 13:55
   one directory can only run one corner , you can use more directories to run diff corner , each corner start more cmd to do DP   as using more CPUs
GMT+8, 2025-12-24 08:50 , Processed in 0.023927 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
