查看: 13026|回复: 17
scl 11.6和verdi201210的lmgrd和snslmgrd冲突
发表于 2014-2-7 23:49:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
scl 11.6下的lmgrd可启动如DC 2013等,
用verdi201210的旧的lmgrd,可以启动verdi2013.
但是,这两个不能同时启动license,造成软件无法同时使用,
报错说已经启动了一个
类似——
19:34:31 (lmgrd) The TCP port number in the license, 14451, is already in use.
19:34:31 (lmgrd) Possible causes:
19:34:31 (lmgrd)    1) The license server manager (lmgrd) is already running for this license.
19:34:31 (lmgrd)    2) The OS has not "cleared" this port since lmgrd died.
19:34:31 (lmgrd)    3) Another process is using this port number (unlikely).
19:34:31 (lmgrd) Solutions:
19:34:31 (lmgrd)    1) Make sure lmgrd and all vendor daemons for this license are not running.
19:34:31 (lmgrd)
19:34:31 (lmgrd)    2) You may have to wait for the OS to clear this port.
19:34:31 (lmgrd) Retrying for about 5 more minutes
19:35:07 (lmgrd) Still trying...
也就是说,只能用lmdown关掉一个,才能用另一个。
可是很多时候是需要同时使用的啊,
该怎么办呢?
请大侠指教。
发表于 2014-2-8 11:43:08 | 显示全部楼层
1. 确认你的两个lic中的PORT是不一样
2. 使用SCL10.9.1d,可以一直支持到2013.12的软件。
发表于 2014-4-4 00:56:16 | 显示全部楼层
同样的问题,求解。降低SCL版本不想啊
 楼主| 发表于 2014-4-4 07:21:52 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-4 09:19:38 | 显示全部楼层
别想了,无解的,只有降低scl版本,或者分别挂在俩台机器上
发表于 2014-5-6 20:38:31 | 显示全部楼层
用版上暴力破的verdi 不需要起lmgrd
发表于 2014-5-6 21:36:41 | 显示全部楼层
把两个lic合起来,用scl 11.6隐含的snslmgrd启动
头像被屏蔽
发表于 2014-5-6 21:55:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-4-23 18:27:31 | 显示全部楼层
回复 1# jlqsczw_2007
synopsys 已经说了,SCL 11.6 开始,verdi 的daemon 已经不支持了,被集成进 synopsys的daemon了。毕竟springsoft已经被Synopsys收购了嘛。
 楼主| 发表于 2015-4-23 22:14:43 | 显示全部楼层
回复  jlqsczw_2007
synopsys 已经说了,SCL 11.6 开始,verdi 的daemon 已经不支持了,被集成进 synop ...
coolmyp 发表于 2015-4-23 18:27
   这个问题 早就解决了。
不过最新的还没解决。
GMT+8, 2025-12-30 02:07 , Processed in 0.026301 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
