查看: 3101|回复: 6
[求助] 关于地址的问题
发表于 2014-1-23 16:51:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近脑子比较乱,刚才怎么也想不通,32位系统中,为什么一个地址对应着一个字节。比如0x11111111对应着1个byte,0x00000000—0x00000007对应着8个字节。还是说这是在8位机中的情况?
怎么解释呀?
谢谢!
发表于 2014-1-24 08:59:40 | 显示全部楼层
一个地址对应着一个字节,是cpu的设计者设计成这样的。
    x86体系的cpu为了兼容,8位、16位、32位和64位指令并存,所以存储系统必须设计成一个地址对应着一个字节。另外这样设计便于处理以字节为单位的信息,例如英文字符串。
 楼主| 发表于 2014-1-24 10:18:45 | 显示全部楼层
回复 2# 加油99
   所以你的意思是,并没有特殊的原因,而是因为一种规约、协议?
发表于 2014-1-24 13:06:20 | 显示全部楼层
回复 3# fiysben
不必深究,记住某种架构CPU能访问的最小内存位宽是多少就OK。
发表于 2014-1-26 16:00:33 | 显示全部楼层
可能跟cpu是字节寻址有关吧
发表于 2014-1-29 08:49:33 | 显示全部楼层
从0 到7 不就是8嘛 自己琢磨吧
发表于 2014-2-6 20:28:09 | 显示全部楼层
因为对于外设一般都是按照字节进行编排地址的,32位系统只是内核的总线宽度和寄存器都是用的32位的,访问外部存储器或者外设的时候可能也是按字节访问的。
GMT+8, 2025-12-14 07:32 , Processed in 0.016420 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
