楼主: hyleeinhit
[求助] 直接连接OTA到pad,结果会如何?
 楼主| 发表于 2014-1-24 22:41:35 | 显示全部楼层
   多谢,你每次的回复都很详细,也设计到具体的设计,多谢回答!
发表于 2014-1-25 09:38:33 | 显示全部楼层
回复 1# hyleeinhit
    如果你是學生自己 layout ..那何不多做幾個版本
1. 一般 OTA  只有 probe
probe PAD 是下針  不bonding
2. OTA + Bonding PAD .
3. OTA + buffer + Bonding PAD
至於 ESD leakage , 會打 esd ?? 一般打 esd 後漏 > 1ua 都判是 esd fail . 如果跟本不會去 ESD .
另外為何電流設計如此小??
mos mirror simulation 0.5ua ok , chip 是OK . 但是 如果你做到  0.1ua .. 心得是 current mirror 會 fail 很高
  你跟本模擬不出來, 除非你加入 monte carlon 去調不同 mos Vth . simulation 本來就是一樣 device model .
a mos 跟 b mos 在 model 上是一樣 Vth ,但實際 LAYOUT 上和 process 後是有差.
如果你是 高壓 mos 30~40v mos ..MIRROR 電流小於 1ua 內都會有很高風險 .
.光 start up 都可能起不來.  這些模擬都看不到.
发表于 2014-1-25 15:49:24 | 显示全部楼层
回复 26# tmdyumf
    呵呵,希望我说的你能看的进去。
发表于 2014-1-25 19:06:52 | 显示全部楼层
hszgl一定是位工作多年的模拟设计高手啊,考虑的都是对精度很重要的细节,看来是做高精度设计的,而且对各种书籍都了如指掌,每次都让别人去看各种书籍,佩服佩服。
 楼主| 发表于 2014-1-26 03:48:52 | 显示全部楼层
回复  hyleeinhit
1. 一般 OTA  只有 probe   ...
andy2000a 发表于 2014-1-25 09:38
你人可能在港台吧,句法给我们的不太一样,有些妨碍理解。不过你提到了probe pad,开拓了我的思路,我之前不知道芯片还可以这样测试。
你关于1uA的一段话,可能是说1uA的漏电流就表明pad偏压很高或者过低,ESD二极管导通了。
你关于0.1uA的一段话就不太明白了。可能是说仿真结果current mirror是0.5uA,tape out之后可能就是0.1uA了?
 楼主| 发表于 2014-1-26 03:50:16 | 显示全部楼层
hszgl一定是位工作多年的模拟设计高手啊,考虑的都是对精度很重要的细节,看来是做高精度设计的,而且对各种 ...
wswy 发表于 2014-1-25 19:06
   同仰望。
发表于 2014-1-26 09:45:23 | 显示全部楼层
回复 33# hszgl
    你所推荐的书很多年前已经看过。估计你也没有做过类似的ESD check,也没有专门的ESD designer帮你check。
发表于 2014-1-26 11:07:36 | 显示全部楼层
回复 32# andy2000a
xiangjin详尽
发表于 2014-1-26 11:11:47 | 显示全部楼层
回复 29# hyleeinhit
nicer
发表于 2014-1-26 21:17:09 | 显示全部楼层
回复 8# hyleeinhit
既然是pad总得接示波器测吧,考虑一下探头电容。
GMT+8, 2025-12-14 12:34 , Processed in 0.020553 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
