楼主: hyleeinhit
[求助] 直接连接OTA到pad,结果会如何?
发表于 2014-1-24 08:41:14 | 显示全部楼层
回复 19# hyleeinhit
    PAD必须(针对量产)加ESD,并且P6和N1用ESD rule去layout。
发表于 2014-1-24 10:27:04 | 显示全部楼层
回复 15# tmdyumf
    你用ESD RULE画这两个管子,那么如何保证它们与N0,P5的对称性?ESD rule定义的结构是为了耐压,而且ESD管是PN结反偏,而这两个管子工作在饱和区,保护作用一样么?此外,N1和P6的放电通路在哪里?泄放电荷依然会通过N3和P4,一样存在ESD问题。
    即使这样对防止管子被打坏有一定帮助,但是OTA先失效了,岂不是“捡了芝麻,丢了西瓜”?
发表于 2014-1-24 10:32:49 | 显示全部楼层
    您对ESD和Layout的理解还需要再加强一下。建议阅读《模拟版图的艺术》
发表于 2014-1-24 10:56:26 | 显示全部楼层
回复 19# hyleeinhit
    你理解反了,我的意思是N1和P6用ESD rule会引起电流镜的不匹配而严重影响OTA的性能,不可取。
    如andy兄所言,ESD结构是为瞬间泄放的电荷构造一个通路,让这些电荷从别的地方流出去,而不让其流经core circuit。
    我的意见是量产的话ESD结构必须加。另外这个结构不仅仅只有二极管或二极管接法的MOS,一般还有一个100欧姆左右的电阻,用于隔离大电流。
    此外,从放电通路上看,ESD电流不仅会流经N1、P6,还会流经N3、P4,这样看的话仅修改N1,P6无济于事。
    要不整个OTA的cascode 都用ESD rule。但我从来没听说过要这么用。
发表于 2014-1-24 16:01:55 | 显示全部楼层
对于ESD, OUT的PMOS和NMOS都要接上ESD电阻才保险的
发表于 2014-1-24 16:47:04 | 显示全部楼层
回复 23# hszgl
    哎,就到这里吧,不想再说下去了。
    2级ESD保护做不做,随你自己了。
发表于 2014-1-24 19:54:00 | 显示全部楼层
回复 20# hyleeinhit
    還有 PACKAGE 後
引腳間 parastic Cap
bonding wire 本來就是線只是 電感...但電容是IC PACKAGE
发表于 2014-1-24 22:22:04 | 显示全部楼层
nicer
 楼主| 发表于 2014-1-24 22:32:51 | 显示全部楼层
回复  hyleeinhit
    還有 PACKAGE 後
引腳間 parastic Cap
bonding wire 本來就是線只是 電感 ...
andy2000a 发表于 2014-1-24 19:54
你这样点了一下,我明白了。所以寄生电容应该从package上算。一般package外壳跟地(substrate)接一起。 那么寄生电容包括bonding wire, PAD与package外壳的电容,这部分比较大。
找到了一些资料
这个link
http://e2e.ti.com/support/amplifiers/high_speed_amplifiers/f/10/t/154379.aspx
提到package 总寄生电容2pF~6pF。
这个link
http://www.analog.com/library/analogdialogue/anniversary/21.html
提到bonding wire之间电容0.2pF~0.6pF。
这个link
http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/packaging-databooks/packaging-chapter-04-databook.pdf
里table4-6 到4-12 也给出了一些pakage寄生电容参数
 楼主| 发表于 2014-1-24 22:40:26 | 显示全部楼层
回复  hyleeinhit
tmdyumf 发表于 2014-1-24 08:41
多谢说明,我现在对于没有ESD保护的pad的使用心里有些底了:是可以用的。
GMT+8, 2025-12-14 12:34 , Processed in 0.035711 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
