楼主: 自学成菜
[求助] 12M晶振仿真结果很诡异
发表于 2014-1-23 21:59:42 | 显示全部楼层
sim 得起來不來不表示  CHIP 出來一定會OK
碰過 hspice sim work , but chip 部份會動..部份 fail .
最後是 gain 拉高.
发表于 2014-1-23 22:22:25 | 显示全部楼层
回复 9# 自学成菜
seesee
 楼主| 发表于 2014-1-24 20:51:48 | 显示全部楼层
回复 11# andy2000a
你的意思是gm不够,导致部分芯片不能起振,最后gm调高点就好了?
发表于 2014-1-24 21:38:00 | 显示全部楼层
Gain
not Gm ..
invert Xtal 通常會接成 resistor feedback , 其實是一個 gain stage
Gain 如果不夠高.  你也該知道 OSC 是 noise -> 正迴授  -> ring ..
但如果 gain 不高則會有時不振..
simulation 看都OK 但 chip 出來就不一定..
发表于 2014-1-26 21:23:24 | 显示全部楼层
Set time step to 10p (step size) and max step=100ps. Use option .traponly. Simulate the negative resistance of the amplifier along with the load caps(-gm/omega^2*C1*C2). If needed increase the negative resistance and verify it across corners. It should work. Then optimize for startup time (try a parametric analysis where negative res is maximum and it should minimize startup time also.
发表于 2014-3-24 09:00:47 | 显示全部楼层
讨论的不错,学习了
发表于 2014-4-28 13:48:23 | 显示全部楼层
不错,学习了。
发表于 2014-7-17 19:44:45 | 显示全部楼层
发表于 2015-12-31 10:04:35 | 显示全部楼层
我开始没有设置maxstep,设置之后果然起振了,感谢感谢
发表于 2015-12-31 10:06:01 | 显示全部楼层
回复 15# caxias
   想请教一下step 和maxstep设置的依据是什么啊?
GMT+8, 2025-10-13 22:59 , Processed in 0.018844 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
