楼主: ygyg100
[讨论] 关于拉普拉斯变换的s
发表于 2020-2-19 22:51:56 | 显示全部楼层
谢谢楼主啊
发表于 2023-10-12 13:48:20 | 显示全部楼层
最近也在纠结σ的意义,看完有点清楚了
S=б+jω
其中б是实部,jω是虚部
实部决定系统的稳定性,收敛、等幅振荡、发散。虚部决定系统振荡或者衰减振荡的频率ω。
极点都在左半平面,脉冲衰减,jω为0,指数衰减,jω不为0,振荡衰减。
极点在原点,不震荡不衰减。
极点在右半平面,发散,jω为0,指数发散,jω不为0,振荡发散。
发表于 2025-3-26 17:38:38 | 显示全部楼层
个人的一些想法,记录一下
还有就是不知道可不可以这么认为:左半平面的极点对应的频率为负,实际上频率不会达到负,所以稳定。右半平面极点频率为正,实际频率可以达到,所以会发生震荡?
发表于 2025-8-26 09:16:23 | 显示全部楼层
这是信号与系统的知识,可以找书看看。由于实部σ的存在,所有信号的拉氏变换都收敛,但不是所有信号的傅里叶变换都收敛。对于一个系统函数,如果实部σ<0,那就是稳定系统,>0就是不稳定系统,而实部等于0是临界稳定系统,系统的冲激响应的稳态是等幅振荡或者非零数值。系统的频率响应是输入一个正弦信号看输出,正弦信号在s平面上就是虚轴。可以画一个三维图,x、y、z分别是σ、w和系统函数的幅度|H(s)|,σ=0所在的平面和|H(s)|的交集就是幅频曲线。类似地,如果z轴是系统函数的相位角,那就可以得到相频曲线。
GMT+8, 2025-11-7 03:21 , Processed in 0.024963 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
