查看: 2539|回复: 4
[求助] 救助 一个很简单的问题 想不明白
发表于 2014-1-9 13:07:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在写大作业,是控制电梯的。因为第一次写大程序,更是第一次综合,所以问题不断。不过我正在努力解决问题。现在又发现一个问题,感觉我已有的知识已经解决不了。具体是:因为要求电梯的信号请求要持续检测到2个周期,肯定要计数把,但是验证没有问题,综合就出问题了。
我写了一个简单的程序来证明确实这是个问题,具体见下面。
没有带计数的综合
module Lift7(  clk,
               a,
               b
//端口类型定义
              input clk;
              input a;
              output b;
//端口数据类型定义
              reg b;
              reg c;  //zhong jian bian lian
//*****************端口和数据定义结束***************************************//
always @ (posedge clk)
begin
            c<=a;
            begin
                if(c)
                   b<=1;
                else
                   b<=0;
            end
   end
  endmodule
综合结果是
结果应该是正确的。
下面是带了计数的程序:
module Lift7(  clk,
               a,
               b
//端口类型定义
              input clk;
              input a;
              output b;
//端口数据类型定义
              reg b;
              reg count;//jishu
begin
       c<=a;
     if((count==0)&&(count==1))
         begin
            count<=count+1;
            if(count==1)
                 begin
                   count<=0;
                   if(c)
                      b<=1;
                   else
                      b<=0;
                 end
         end
     else
          count<=0;
  end
endmodule
综合结果是:
也没有那个原理图,只有符号图。这个情况跟我的大作业情况一样,大作业说是中间大部分变量都是常数或什么的给优化掉了,结果就省端口了,没有跟其他的连接。
总结:我就是不明白,这里加个计数为什么结果就是这样了?那么要怎么写计数程序,才能综合出来呢? 大家帮忙看看,这个问题困扰好几天了,好痛苦啊。。。
发表于 2014-1-9 15:44:23 | 显示全部楼层
if后边条件判断里应该是||而不是&&吧
 楼主| 发表于 2014-1-9 18:50:41 | 显示全部楼层
回复 2# roushan
发表于 2014-1-15 15:43:12 | 显示全部楼层
二楼正解
发表于 2014-1-17 09:59:18 | 显示全部楼层
if((count==0)&&(count==1)) 你这是要闹哪样?
我还想见识个大程序呢!
GMT+8, 2025-12-18 06:24 , Processed in 0.024500 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
