查看: 21066|回复: 11
[求助] ERC问题
发表于 2014-1-8 15:32:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
给位大神,我在经过ICC生成的版图,用calibre做lvs的时候也进行了ERC,LVS已经通过,但是ERC检查报出了三个错误,我不太理解是什么意思,也不知道问题出在哪了?????下面是ERC 报出的错误
check ntd_to_ground
Nwell pick-up layer ntd texted with ground net.
check mntopg
NMOS connect to both Power and Ground.
check mptopg
PMOS connect to both Power and Ground
这些问题是什么原因导致的?求指导。。。。。
发表于 2014-1-8 15:59:50 | 显示全部楼层
有short吧。。
 楼主| 发表于 2014-1-8 19:04:43 | 显示全部楼层
回复 2# jinwei91
  应该是, 可是,lvs是过的,而且看了一下,报的这些错误都是出现在pad内和存储器内,,,,,我刚刚开始学习这个lvs,,,,不知道这z中问题是怎么导致的。。。。接下来该怎么检查???求指导呀~~~
发表于 2014-1-9 15:07:05 | 显示全部楼层
回复 3# 妞儿
    其实有些ERC是允许存在的
发表于 2014-1-9 17:07:45 | 显示全部楼层
这三条翻译过来就是:
1、有nwell接地了。
2、有NMOS既连到电源又连到地了。(ESD??)
3、有PMOS既连到电源又连到地了。
ERC只起到提示作用,如果确认了就是这么接的并且没啥问题可以忽略掉。
发表于 2014-1-28 16:17:16 | 显示全部楼层
这玩意儿,一般IO的库里,会有参考的erc report报告,告诉你那些提示可以忽略
发表于 2014-3-20 14:53:34 | 显示全部楼层
同样的问题飘过
发表于 2014-3-21 16:58:21 | 显示全部楼层
基本可以ignore, pad,memory单独做也是这个样子,
发表于 2017-8-8 14:51:38 | 显示全部楼层
非常需要,谢谢楼主了。
发表于 2021-7-16 14:04:51 | 显示全部楼层
请问你解决了吗
GMT+8, 2025-12-29 12:43 , Processed in 0.018161 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
