查看: 2542|回复: 3
[求助] 使用formality检查对比带有扫描链的门级网表在reorder之前和之后的差异
发表于 2014-1-7 15:27:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
大牛们:
使用formality检查带有扫描链的门级网表在reorder之前和之后的差异。我用一个小的例子在做实验。
在setup阶段,禁止了网表的scan功能,但是verify之后,会有一个扫描输出端verify fail。查看扫描输出端的连出端一个是逻辑“0”,一个是逻辑“1”,这个是本身reorder的问题,还是我前面少写了什么设置?? 大牛,求解啊!
Matched Compare Points     BBPin    Loop   BBNet     Cut    Port     DFF     LAT   TOTAL
Passing (equivalent)           0       0       0       0      12      12       0      24
Failing (not equivalent)       0       0       0       0       1       0       0       1
发表于 2014-1-8 13:57:49 | 显示全部楼层
Reorder之后,它们的SCAN功能就不一样了。你可用FASTSCAN测试Reorder 后SCAN是否正常。
 楼主| 发表于 2014-1-9 09:42:24 | 显示全部楼层
回复 2# AstPower
    请问 FASTSCAN 是个什么工具?
发表于 2014-1-10 09:49:27 | 显示全部楼层
回复 3# 智乐
Fastscan 是Mentor 的DFT 工具
GMT+8, 2025-9-14 08:45 , Processed in 0.013258 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
