查看: 2204|回复: 0
VP6803高清视频处理模块寻求合作
发表于 2014-1-3 17:22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
VP6803高清视频处理模块
产品概述  作者:上海凯视力成
VP6803是CaseVision公司基于Ti多核多媒体处理器TMS320DM8168,专为解决多路标清视频处理应用而设计的核心模块。该模块可同时支持12路PAL制视频输入,输出1路Medium CameraLink(1080p@60Hz)数字视频信号和1路YPbPr/RGB高清(1080p60)模拟视频信号输出。设计时充分考虑了模块的通用性和可扩展性,支持单板或多板应用,并支持多路视频源输入的扩展,以适应多种不同需求的应用场合。
单板应用
典型应用方案示意图1。PAL制标清视频源(最高支持12路)通过板卡插件接入至VP6803,VP6803除了提供对多路PAL制视频的处理能力外,还可以:通过VP6803的显示接口显示;通过VP6803的网络接口和PCIe接口将数据进行传输;通过VP6803的SATA存储接口进行存储。另外,VP6803还提供丰富的UART接口,可用于相机控制、人机交互等。
多板应用作者:上海凯视力成
典型应用方案示意图2,为了支持不同的应用需求,可能需要多块VP6803协调工作才能完成应用要求,这种情况下可以通过VP6803上的PCIe总线,来实现多块VP6803之间的高速通讯和协同工作。应用示意如图2。
典型应用方案示意图3,某些复杂应用,用户可通过VP6803提供的PCIe总线或视频输出接口,设计视频处理板(如本公司提供的VP6804视频处理模块),通过多块VP6803和VP6804的协调使用,可以处理更多路数PAL制视频输入,处理更加复杂的算法设计,从而构建出满足应用需求的高性能嵌入式高清视频处理系统。
应用实例
  • 图像算法应用;
  • 机器视觉;
  • 医学或工业视频应用;
  • 广播级视频编码、解码、存储;
  • 媒体服务器;
  • 视频分析、视频监控和工业DVR;
  • 实时视频格式转换;
  • 数字标牌;
  • 视频会议终端和多点控制单元(MCU)。
优势
  • 强大的高度集成的嵌入式高清视频的处理系统;
  • 支持多通道H.264等标准的视频编解码,分辨率从QCIF到1080p60;
  • 丰富的外围设备,提供了网络、SATA、RS485、RS232、PCIe等通用接口,增强了与外部通信的灵活度;
  • 支持多路视频输入;
  • 支持视频处理扩展模块;
  • 低成本高性能的设计,专业厂家的品质保证。
关键特征作者:上海凯视力成
  • 主芯片TMS320DM8168;
  • 1个10M/100M/1000Mbps网口;
  • 2个UART接口;
  • 2个SATA 3.0Gbps接口;
  • 1GB DDR3-1600内存,1片4Gbit NAND Flash;
  • 256Kb I2C CMOS Serial EEPROM;
  • 1路Medium CameraLink输出接口,1路模拟VGA/YPbPr输出,1路标清输出,1路S端子输出。以最大化满足各种显示要求;
  • PCIe总线双LANE接口;
  • 最多可支持12路PAL制视频输入;
  • 状态指示灯
  • 单电源5V供电;
  • 板子结构尺寸:带散热片为200mmX159mm(裸板为180mmX155mm;);小巧坚固,冷却方式是自然冷却。满足恶劣环境下工作的需求;
  • 支持单板、多板、多板 + 主控系统架构。
外观结构图作者:上海凯视力成
原理框图
软件支持
  • 支持uboot板卡加载
  • 支持Linux 操作系统,含板卡设备驱动
  • 支持标准PAL制视频采集显示
  • 支持1080p60,h.264编解码应用
  • 支持DSP 视频图像算法开发
  • 支持PCIE数据传输
软件开发包作者:上海凯视力成
  • Linux:
    • Uboot引导程序
    • Linux内核
    • Root文件系统
  • DSP:
    • 移动检测(SCD)
    • 字符叠加(OSD)
  • App Demo:
    • 采集+显示
GMT+8, 2025-12-25 01:08 , Processed in 0.017430 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
