查看: 8334|回复: 12
[求助] ICC 打开以前的Design出现问题
发表于 2013-12-30 17:40:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在ICC,用open design 打开以前做的一个Cell,但是现在报很多warning和一个error,warning是Cannot open child cell nd12do (ViewName FRAM),很多这样的warnig,还有一个error:error in update Hierarchy, 各位大侠麻烦帮我看看到底是什么原因?谢谢!
发表于 2013-12-30 20:31:27 | 显示全部楼层
库链接的不全
 楼主| 发表于 2013-12-30 22:15:53 | 显示全部楼层
回复 2# yahemao123
    谢谢答复!
     但是在setup.tcl里我已经把调用的单元都写到target_library 和 link_library里去了啊?我现在应该怎么去查错?
发表于 2013-12-31 09:11:04 | 显示全部楼层
查查对应的FRAM View 有没有正确地生成
发表于 2013-12-31 13:10:50 | 显示全部楼层
report_mw_lib -mw_reference_library
发表于 2013-12-31 13:48:01 | 显示全部楼层
To solve the problem :
1, set all libs and frams in your setup.tcl
2, open the ICC , source setup.tcl
  then "set_mw_lib_reference -mw_reference_library $mw_reference_library ${your_lib}"
3, done . ${your_lib} can update the newest libs and frams you set in the setup.tcl .
4, open_mw_lib ${your_lib}
5,open_mw_cel ${your_cel}
 楼主| 发表于 2014-1-3 10:58:52 | 显示全部楼层
回复 6# cool_lovexia
谢谢,答复。但是有个疑问,在刚打开ICC,没有打开Design的情况下,source setup.tcl 的话,会出现"Error:Current Design is not defined"
 楼主| 发表于 2014-1-3 11:05:18 | 显示全部楼层
回复 5# zero_0
    谢谢你的答复,我还有一个问题,如果我有个项目都做完了,然后突然Foundry说基本单元库有更新(变化不大,一些小修改),让我用新的std cell,我怎么在已有的基础上更新为新的基本单元库。
发表于 2016-3-14 10:57:12 | 显示全部楼层
謝謝各位的資訊, 有用的參考
发表于 2021-12-4 10:19:15 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-12-21 01:30 , Processed in 0.019421 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
