查看: 1862|回复: 4
[讨论] 关于encounter 打通孔的问题
发表于 2013-12-30 13:41:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,如何在encounter中,把连线的一个孔,变成2个孔,是否要在lef中定义,具体的语法是怎么样的,请高手赐教。
发表于 2013-12-30 17:53:52 | 显示全部楼层
好像是有两种 一种是定义在lef 里面的 我记得encounter 有个feature 可以auto generate, 具体的用法我不知道
 楼主| 发表于 2013-12-31 14:38:28 | 显示全部楼层
这个问题我已经解决。谢谢
发表于 2014-1-1 22:34:14 | 显示全部楼层
回复 3# koraul
   LZ,问题解决了你得把解决方法贴出来啊,有问题大家一起学习嘛,不要自己摆出问题,然后自己解决了就了事了!
 楼主| 发表于 2014-1-2 10:01:22 | 显示全部楼层
先在lef中定义2个via的图形,然后在DFM中,将sign via替换成double via。
GMT+8, 2025-12-23 14:11 , Processed in 0.027874 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
