楼主: sme-ic
nLint 2013.09 LINUX 64
 楼主| 发表于 2024-11-28 08:53:06 | 显示全部楼层
loisd 发表于 2024-11-27 18:42
您好,我想问下您这边有对应nlint linux版本的破解流程吗?我这边也装有synopsys的2015版本的软件,是不是 ...
这个帖就不用挖坟了,用新版的,都是用synopsys的破解了
发表于 2024-11-28 10:38:52 | 显示全部楼层
您的意思是说,用synopsys的破解流程去破解它吗?我这边也配好了synopsys2015的服务器许可证,那这样的话,我是不是在nlint2013或者nlint2015的文件直接解压,然后配好nlint的环境就可以用了。然后的话,我想问下我这边用您的破解流程破解nlint2013,有两个报错(PS:如果可以直接用synopsys的破解流程,您只看第一条报错就可以了):
1.error while loading shared  libraries:libstdc++.so.5:cannot open shared object file: no such file or directory
2.can't initialize:Cannot find license file
第一个报错是不能加载共享库libstdc++.so.5,但是我这个libstdc++.so.5文件是有的,我也尝试给它配置环境,在bashrc上加上
export LD_LIBRARY_PATH=/path/to/your/library:$LD_LIBRARY_PATH,但是还是不行。
第二个就是说找不到许可证file,我是按照这个方法配置的
#许可证配置
1. 打开features.lst.nlint2011.10
  修改第一行的网卡号为你的网卡号,修改license的截止日期成你想要的
2. copy一份,重命名为: features.lst
3. 运行run.bat,得到license.dat,重命名为nlint.dat
4. 打开features.lst.verdi2013.07
5. copy一份,重命名为features.lst
6. 运行run.bat,得到license.dat,重命名为verdi.dat
7. 新建一文件,命名为novas.dat(随便起)
将nlint.dat和verdi.dat的内容全部拷进来
8. 加上DAEMON和SERVER行,例如
SERVER centos59x64 000c29c77255 27004
DAEMON snslmgrd /home/tools/Verdi3-201210/platform/LINUX64/bin/snslmgrd
根据你的机器名、网卡号、snslmgrd路径作相应修改,存盘。
# User specific aliases and functions
alias nlint="nLint -gui"
#nlint环境配置
#***** nLint Tools *****
export SNS_HOME=/home/yongtao/software/nlint_v2013.09
export PATH="/home/yongtao/software/nlint_v2013.09/nLint-201309-basic/bin:"$PATH
export LM_LICENSE_FILE=$SNS_HOME/nlint.dat
alias lm="/home/yongtao/software/tools/lmgrd -c /home/yongtao/software/nlint_v2013.09/nlint.dat"
发表于 2024-11-28 10:40:24 | 显示全部楼层
export LD_LIBRARY_PATH=/path/to/your/libraryLD_LIBRARY_PATH,但是还是不行。
#许可证配置
#nlint环境配置
发表于 2025-3-14 19:55:59 | 显示全部楼层
牛批
GMT+8, 2025-10-20 04:01 , Processed in 0.012970 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
