查看: 9562|回复: 19
[求助] 用calibre做LVS出现undefined parameter qvn_5x5,如何解决?
发表于 2013-12-24 14:18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
用calibre做LVS出现以下的情况,undefined parameter qvn_5x5,虽然出现只是warning,但是毕竟没有解决这个问题,请教过别人,有的说是跟器件的CDF有关,但是具体是什么情况,不是很清楚,所以请教高手,这样的问题该怎么解决?下面是生成的网表
发表于 2013-12-24 14:33:02 | 显示全部楼层
楼主看到你的第一个截图中的报告,你根据这个报告看你的netlist和lvs报告,对比检查,看看是不是真的就是参数的问题?另外,你抽出的netlist参数和你的schematic是一致的吗?你对比check一下,不要急着看waring,也看看lvs报告!
 楼主| 发表于 2013-12-24 14:42:52 | 显示全部楼层
回复 2# le_levi
   我检查了,没问题啊!
 楼主| 发表于 2013-12-24 15:23:09 | 显示全部楼层
回复 2# le_levi
   还有个问题,这个警告,在哪里改
发表于 2013-12-24 15:33:35 | 显示全部楼层
回复 3# 蓝风紫心
    你的那个关于UNIT length的waring,你可以看看你的lvs cmd file中 UNIT LENGTH这项?看看单位是什么?
 楼主| 发表于 2013-12-24 15:35:39 | 显示全部楼层
回复 5# le_levi
   UNIT LENGTH  M 这个M的意思是m吗?
发表于 2013-12-24 15:40:15 | 显示全部楼层
回复 6# 蓝风紫心
    你说的这个UNIT LENGTH M 中的m代表meter,这个单位显然是不正确的,我所用的cmos工艺中都是U,bcd工艺怎么样我不知道,但感觉这个单位不靠谱,有问题。我建议你看看其他ok的lvs cmd file这一项。正常应该都是U
 楼主| 发表于 2013-12-24 15:52:14 | 显示全部楼层
回复 7# le_levi
改成U反而报错,改成M,就会有warning!
发表于 2013-12-24 16:04:22 | 显示全部楼层
回复 8# 蓝风紫心
    看你这个报告,很明显的就知道,你改成U,lvs报告中的netlist是layout的10的六次方倍(事实上netlist和版图一样??)。不改就有waring,但还是要改,你的电路上标示的都是以U为单位的。你提取的netlist要是没有问题,那么版图验证也不会有问题。是完全对应的
你check一下netlist
 楼主| 发表于 2013-12-24 16:24:00 | 显示全部楼层
回复 9# le_levi
   版图与原理图的netlist,显然,版图的netlist的提取,单位是根据lvs文件中的单位M来的,原理图的netlist就是um,按理说是没有问题,但是提示还是有warning
GMT+8, 2025-12-16 09:24 , Processed in 0.022360 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
