查看: 2397|回复: 4
[解决] calibre能做max_transion检查吗
发表于 2013-12-23 21:30:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
calibre是DRC、LVS的signoff工具,DRC中包括max_capitance,max_fanout,max_transition,前2项它能够完成,但我的问题是它能做max_transion这种时序检查么?transiton这种参数和输入skew和cell的延时有关系,它必须读入时序库和驱动环境才可能做max_transiton这种检查吧?如果不能做max_transiton的话,那么这项max_transiton的检查sign off应该在哪里完成呢?primetiming? 还是直接相信icc的结果就可以了。请大神们释疑一下吧。
发表于 2013-12-24 08:53:58 | 显示全部楼层
DRCesign Rule Check (Calibre)
DRCesign Rule Constraint (Cap Tran)
用PT或者ETS signoff
 楼主| 发表于 2013-12-24 10:01:34 | 显示全部楼层
回复 2# yahemao123
    谢谢您的解答。
    您是说max_capitance,max_fanout,max_transiton这是都是design rule constranit,这3项都是在primetiming中检查的是吗,而不是在calibre中的check的是吧? calibre做的是物理验证,如线宽、atenna rule等物理相关的检查,但不检查任何时序的检查。这样理解对吗
发表于 2013-12-24 10:02:30 | 显示全部楼层
calibre的DRC是design manual的physical verification。
PR的DRC/DRV是你说的max_capitance,max_fanout,max_transition,需要PT做signoff
发表于 2013-12-24 15:08:40 | 显示全部楼层
回复 3# DC_ICC_PT
    对滴
GMT+8, 2025-12-30 10:15 , Processed in 0.014825 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
