查看: 3194|回复: 3
[求助] 线性光耦反馈运放自激,请帮忙
发表于 2013-12-23 19:39:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
运放选择TL084
测试发现:输入对地短接;R7的输出上有强的周期性脉冲
发表于 2013-12-30 13:19:35 | 显示全部楼层
注意运放的接地端共模电平。。。电路图上接地,实际电路需要给直流电平偏置的。。。
发表于 2014-1-10 14:06:05 | 显示全部楼层
没有看懂应用线路,麻烦解释一些各部分的工作原理。
发表于 2014-1-11 00:09:24 | 显示全部楼层
一般這類做法是
1. isolation .上面圖看來一個是取出信號大小, 另個是極性
2. AGC  有些電路須要大DYNAMIC RANGE
  所以如果輸入小可以 透過一些判斷    調GAIN
有些光電互轉還能因電路特性可能 "慢 或小電流不明顯 "無意間多加了濾波, 避免反應太快..
GMT+8, 2025-9-12 03:04 , Processed in 0.016627 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
