查看: 3682|回复: 2
[求助] 求助,后仿信号复位以后又变成不定态,谁能帮我看一下截图
发表于 2013-12-20 11:24:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
看图中的波形,在复位信号低时各各寄存器也都复位了,但是后来又变红了。如果我把复位信号在200ns左右以后给出的话就不会出现这个问题了,
这是因为电路上电需要反应时间吗?这种情况正常码?到底是什么原因呢?
下面这个图是在后面复位的
问别人说没有见过这个问题。
发表于 2013-12-20 13:25:19 | 显示全部楼层
回复 1# qizhrj
    这个问题可以和前端一起debug。变红的原因是不定态x,也就是说可能是逻辑高,或逻辑低。你观察一下你的工作时钟,并且往回trace一下出现x的信号由谁驱动,比如由一个寄存器驱动,若复位后它的时钟pin输入为x态,那个这个寄存器此时的输出一定就是x态。按这个思路去debug.
发表于 2013-12-20 13:39:42 | 显示全部楼层
应该是有小部分寄存器没有复位导致的
GMT+8, 2025-11-22 00:22 , Processed in 0.034611 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
