查看: 4086|回复: 2
[求助] Calibre中 text 的作用?
发表于 2013-12-17 10:07:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
看 Calibre的Manual时,说“Net names can be specified in the rule file, be written in the layout database as text objects, or both.”
这个text 是什么作用?
在什么情况下会使用?
跟Label是一个意思么?
以前做过一个Block,它有几个电源(VDD1,VSS1)是与顶层连接的,在LVS 抽取 layout时,无法找到东西,这时要用text:
LAYOUT TEXT "VDD1" X Y Layernumber datatype.
在ICC中对应的有 create_text命令。
当时也没太懂,现在还是有些不清楚。
 楼主| 发表于 2013-12-17 10:09:20 | 显示全部楼层
为什么与顶层连接的VDD1,VSS1在LVS抽取时无法识别,而Block默认的电源又能识别到呢?
 楼主| 发表于 2013-12-18 15:55:34 | 显示全部楼层
up up
GMT+8, 2025-12-30 12:16 , Processed in 0.017000 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
