楼主: haijiao7hao
[讨论] 各路大神来支招,SAR ADC功耗研究的讨论
发表于 2016-11-13 17:44:31 | 显示全部楼层
回帖是一种美德
发表于 2017-1-12 14:35:30 | 显示全部楼层
回复 5# dtt0000 为什么只计算2C这个电容的电荷变化?
发表于 2017-1-12 16:23:40 | 显示全部楼层
回复 1# haijiao7hao
楼主你好,paper上的计算结果你都验证了吗,我怎么有好多都有出入啊?盼赐教
发表于 2017-2-23 14:12:46 | 显示全部楼层
回复 12# beargebinjie
Vref对电容的作用分成两个部分,一个使得Vx发生变化,另外一部分驱动Ci从0变化到Vref。最原始的算法是:
Vx电压变化:
Vx[1+]=Vx[0+]-2/8*Vref;
Vx[1-]=Vx[0-]+2/8*Vref;
正端电容变化:
E[1+]=-Vref*2C(Vx[1+]-Vref -Vx[0+]) =5/2*C*Vref^2
负端电容变化:E[1-]=-Vref*2C( (Vx[1-]-Vref) - (Vx[0-]-Vref) ) -Vref*4C(Vx[1-]-Vef-Vx[0-]) =5/2*C*Vref^2
因此Vref对电容充电消耗的功耗是5C*Vref^2
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-7-15 21:44:42 | 显示全部楼层
关于不同开关切换策略的动态功耗计算还看到另一种解释分析可参考 [浙大硕士论文‘2012]基于终端电容复用开关策略的11位逐次逼近型ADC研究与设计.zip (7.96 MB , 下载次数: 345 )
发表于 2017-12-4 13:13:38 | 显示全部楼层
SAR ADC功耗研究的讨论
发表于 2018-6-13 10:05:44 | 显示全部楼层
好东西,谢谢!
发表于 2019-3-28 18:52:58 | 显示全部楼层
neal2007 发表于 2017-2-23 14:12
回复 12# beargebinjie
Vref对电容的作用分成两个部分,一个使得Vx发生变化,另外一部分驱动Ci从0变化到V ...
你真是太感人了!!!
发表于 2020-5-12 10:59:38 | 显示全部楼层
可以参考一下15楼大神上传的那篇硕士论文,里面对于电容阵列切换时的动态功耗进行了分析。但是在推导平均能量的时候,好像有些出入,式4.12还没有推导出来。再学习一下,看看是什么情况。
发表于 2021-3-16 20:57:22 | 显示全部楼层
小蝌蚪 发表于 2016-9-1 17:45
回复 6# haijiao7hao
请问,大侠可不可以把大概的思路讲一讲阿,谢谢您!
大佬能解释一下具体怎么计算这个功耗吗
GMT+8, 2025-9-16 11:42 , Processed in 0.020191 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
