查看: 2715|回复: 5
[求助] DC综合的若干命令,求解答!!!
发表于 2013-12-11 23:34:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问1.set_max_fanout 为啥没有单位(不是表示上级CELL最大的驱动负载吗?负载不是有单位吗!),没有单位表示啥物理意义?
           2.set_max_fanout / set_fanout_load 与 set_load 有何区别联系?
           3.是否可以附带解释一下,set_max_capacitance / set_max_transition ?
          非常感谢?DRC的问题一直空扰我呀?总是想不通!!!!!还有这些是否与一些元器件的参数特性有关呀,比如TTL的输入负载/输出负载/输入阻抗/输出阻抗等等。
          望牛人赐教!!!!!
发表于 2013-12-12 08:54:32 | 显示全部楼层
max_fanout是个数啊,fanout_load的话比如cellA的输出连接cellB和cellC的输入,cellA的max_fanout是3,cellB的fanout_load是2,cellC的fanout_load也是2,那么2+2=4,就是违反了。set_load就是给输出加一个负载,计算延迟的时候会变大,就像加个output_delay似的吧。
capacitance就是设定输出端带的最大负载,transition是cell的输入输出端最大tansition要求。
man一下相关命令吧!!!!!
 楼主| 发表于 2013-12-12 10:03:29 | 显示全部楼层
thank you a lot for your answer.
我还想再问几个:1.set_max_capacitance  与set_min_capacitance 具体的物理意义是啥呀?
                 2.若考虑margin,capacitance 设置的小一点,transition设置的小一点,这种设法对吗?(好像不对),可以分析一下吗,非常感谢!!!
 楼主| 发表于 2013-12-12 10:08:35 | 显示全部楼层
   我还有几个问题:1.set_max_capacitance VS set_min_capaticance 具体在物理意义上有啥区?
                   2.if the load margin added to constraint scripts ,the capacitance and transition is also set smaller than normal . wrong or right?
                              thank you veriy much.
发表于 2013-12-12 10:31:33 | 显示全部楼层
回复 1# fpga_c
   2楼说的基本正确,这些概念在DC User Guide上有说明,看看就知道了。
发表于 2013-12-12 10:41:21 | 显示全部楼层
回复 5# hit0821201
    3Q,其实从来没用过DC
GMT+8, 2025-12-23 17:43 , Processed in 0.029234 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
