查看: 8481|回复: 11
[求助] siliconsmart 输出的lib中,少了某些项目
发表于 2013-12-6 12:05:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用siliconsmart做特殊化,拿foundry的library练手,使用它作input时的参考库,在siliconsmart输出的lib中:cell(INVHD1X_HV) {
    cell_leakage_power : 2.221e-05 ;
    pin(A) {
      capacitance : 0.004845 ;
      direction : input ;
      driver_waveform_rise : driver_waveform_default_rise ;
      driver_waveform_fall : driver_waveform_default_fall ;
      input_voltage : default ;
而foundry提供的lib中:
cell(INVHD1X_HV) {
    area : 8.7696 ;
    cell_leakage_power : 2.269e-08 ;
    cell_footprint : inv ;
    pin(A) {
      direction : input ;
      capacitance : 0.004716 ;
对比可知,siliconsmart的输出中,少了area 与 cell_footprint,请问要怎样让其输出?
另外,对pin部分,多了3项,怎样控制不输出这三项?
发表于 2014-1-18 16:22:10 | 显示全部楼层
这个问题我也遇到过,初学者,一起学习。
首先,多出来的项部分跟工具有关,driver_waveform_rise : driver_waveform_default_rise ; driver_waveform_fall : driver_waveform_default_fall ;这两项是因为有个参数叫 model_normalized_driver_waveform 被设置成了1,这和siliconsmart的版本有关,12版的,默认为0,不会输出这些信息,13版的,默认为1,自动输出这些信息。你可以在configure.tcl中将这个参数设为0,如果仍然输出,你就不用管它了,不影响。
其次,少了的项,我目前也还没有找出原因,不过我用别的办法给它添加进去了,把cell的lef抽出来,里面有cell的width和height,用脚本算出area,并添加到你自己抽出来的库中。这个问题如果知道原因了,告诉我一下,谢谢了。
发表于 2014-1-18 16:28:46 | 显示全部楼层
周末试了一下,针对少了的项目(area,和footprint):
     1)如果是做re-ch的话,不应该少的,因为在import的时候,会在目录control/下生产所有cell的instance file,同时还会在目录models/liberty/cellmodels/下面生成所有cell的模板,然后你characterization的时候,siliconsmart会按照模板输出结果,你检查一下该目录下是否生成了cell的模板;
     2)如果是直接做ch的话,少了这两项是正常的,就是我上面说的,可以自己抽出cell的size,然后加到库中。希望信息有帮助~~~
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2014-1-21 09:55:57 | 显示全部楼层
   谢谢指点。
   我是做re-ch流程。查看了结果,control下有生成inst,models/liberty/cellmodels下面也有生成lib。这两项如果没有生成,应该最终出不来结果。
  比较奇怪的是,models/liberty/cellmodels/INVHD1X_HV.lib里,area和cell_footprint是有的,但在我最后输出的lib中,这两项就没了。我是用的以下命令:
  model -create_new_model -file my_library/models/INVHD1X_HV.lib all -library_type typ
  models/INVHD1X_HV.lib中,没有了area和cell_footprint。
发表于 2014-1-21 11:31:10 | 显示全部楼层
回复 4# sme-ic
    在cell的配置文件中加入命令,如:
set_pintype_attribute -pin XXX area XXX
set_pintype_attribute -pin XXX footprint XXX
具体命令是不是这样我也记不清了,请查阅UG
发表于 2014-1-23 09:55:49 | 显示全部楼层
谢谢指点。
   我是做re-ch流程。查看了结果,control下有生成inst,models/liberty/cellmodels下 ...
sme-ic 发表于 2014-1-21 09:55
    你好!既然生成了instance file 和模板,那就好办了。问题应该是你的命令了:“model -create_new_model -file my_library/models/INVHD1X_HV.lib all -library_type typ ”
这条命令中,你加入了“-create_new_model” 这个option,而这个option是在你对instance file的内容作了修改之后,再抽timing的时候用的,这个时候,输出不再按照模板格式,而是直接做characterization了。
     如果想做re-ch,那就先不要对instance file 做修改,直接用命令:
configure INVHD1X_HV
characterize INVHD1X_HV
model INVHD1X_HV
命令后面接的是具体的cell name,如果要re-ch整个库的所有cell,命令后面不接任何东西就可以了。
发表于 2014-4-9 20:37:05 | 显示全部楼层
cn_dabby, 我char 时 有几个报错 failed measurements    ........   exit with code 11 ,看过所有过程文件,无具体提示,求怎么解决.
发表于 2014-5-22 14:36:53 | 显示全部楼层
回复 7# sdwsh1
Hi, 你的问题描述得可能不具体,很多错误都可能导致failed measurement…………比如: cell 的netlist里面device name 和 spice model 里面的device name 不符……看看还能不能找到更具体的问题,大家一起来看。
发表于 2014-11-3 18:36:45 | 显示全部楼层
发表于 2015-7-9 18:32:38 | 显示全部楼层
谢谢指点。
  谢谢指点。
char的指令下錯,所以area等沒有照原來格式貼回去
這是rechar的指令
model  -timing  -power -out rechar $cells
這是new char的指令
model  -timing  -power -create_new -out new $cells
GMT+8, 2025-10-31 05:22 , Processed in 0.026498 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
