楼主: qingjian
请教:关于锁相环测试的问题
发表于 2011-1-11 00:18:40 | 显示全部楼层
相噪和jitter是同一个东西的不同描述方式,都是指噪信比。输出信号幅度低了,信号功率自然小,添加的噪声不变,所以相噪(jitter)变差。
发表于 2012-8-3 20:14:56 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2015-12-16 22:46:08 | 显示全部楼层
对pll正在学习中
发表于 2016-1-6 16:52:40 | 显示全部楼层
理论上锁相环输出的波形不就应该是单一频率的正弦波么?矩形波应该是有很多别的频率的分量啊。另外,我测试的时候输出摆幅很小,单端只有120mV,这是什么原因呢?因为是反相器输出,反相器上拉和下拉电阻仿真结果都是50欧姆,驱动很大。5.5G的中心频率,65nmCMOS工艺。请教这么小的摆幅是为什么呢?
发表于 2018-7-9 12:31:49 | 显示全部楼层
题主,你好不知道你的问题解决没有,我也碰到你类似的问题,后仿过程中接我们模拟示波器的负载25p,5.1k电阻,一开始驱动很小的时候振荡vco端正常,但是接负载的就显示不出来,我增加驱动(4级反相器采用两倍递增),得到的却是如下图
,递增采用三倍,得到如下图
之后采用1p,1k的负载,得到结果如下
,所以这是频率太高的原因还是。。。(我PLL的输出频率为150Mhz)
望解惑!!谢谢
发表于 2018-7-10 09:54:16 | 显示全部楼层
示波器的负载:25p,5.1K, 1/(2*pi*25p*5.1k)=1.24M,我没有算错吧? 用1.24M输入带宽的示波器看150M的波形,应该不行吧?
GMT+8, 2025-12-30 19:52 , Processed in 0.017759 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
