查看: 3076|回复: 5
[求助] DRC版图验证错误
发表于 2013-12-4 20:36:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手求助……在用csmc 0.5um  工艺做drc检查时出现个问题
error: Layer 'tb_conn' must be connected.
drc(tb_conn (sep < 4.0 ) diffNet "TB.c N-well spacing with different potential must be >=4.0um")
drc(tb_conn (sep < 1.4 ) diffNet "TB.d N-well spacing with same potential must be >= 1.4 um")
Errors exist in the rules file "/home/1/st02/divaDRC.rul".,这错误怎么修改呢,跪求高手解答,不胜感激……
 楼主| 发表于 2013-12-4 20:38:26 | 显示全部楼层
验证工具为cadence自带的Diva……求9
 楼主| 发表于 2013-12-5 11:21:13 | 显示全部楼层
望高手,发一个CSMC05的版图验证规则文件也行……没有错误的……不胜感激……
发表于 2013-12-6 09:52:42 | 显示全部楼层
不同点位的阱的间距必须大于等于4um,改法:如果小于这个值就拉大。
相同电位阱的间距必须大于等于1.4um,改法:如果小于这个值就拉大或者合并。
 楼主| 发表于 2013-12-6 13:49:39 | 显示全部楼层
回复 4# tuohong
    你好,,那个错误说是验证文件出错……版图我就调出一个标准的mos管也会出错……也就是说,应该不是我画错了……,是验证文件出错了,不知道怎么改!谢谢……
发表于 2013-12-6 20:03:01 | 显示全部楼层
估计是你的设计规则和验证文件对不上吧,如果DRC文件没错就按4楼说的做
GMT+8, 2025-12-22 00:09 , Processed in 0.016563 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
