查看: 1540|回复: 1
[求助] 请教:Instance IR_drop 和power net IR_drop
发表于 2013-12-3 09:48:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接触power,有2个概念理解不深的:Instance IR_drop和power net IR_drop
从名字上可以理解为一个是instance的ir_drop 一个是power net 的,但是我不知道怎么区分这两个
我前期评估IR_drop是这样的,做完place,然后用icc自带的工具直接分析IR_drop
但是我填的是分析VDD1上面的,这样子分析的出来的是instance 还是power net 的?
还有我有看到有一些design ,instance drop有到供电电压的7%-8%的,power net drop
是供电电压的3%左右。这样是否是不满足ir_drop 要求呢?超过5%对器件性能影响就很大了吧
发表于 2013-12-3 11:22:39 | 显示全部楼层
那个,我也不清楚,不过感觉你提的这两个概念有点像初中物理的内容
GMT+8, 2025-12-23 18:34 , Processed in 0.016155 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
