查看: 9377|回复: 9
invalid ncvlog executable
发表于 2013-12-1 10:24:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在cadence中verilog编辑器输入verilog代码,但是集成symbol的时候出现invalid ncvlog executable的错误 是什么造成的啊 好像路径也不太对 应该怎么设置?
发表于 2013-12-1 10:38:17 | 显示全部楼层
cadence ic5141
 楼主| 发表于 2013-12-1 11:10:57 | 显示全部楼层
回复 2# 我问问
   我在5141中用verilog editor输入了代码,也保存了,新建一个symbol之后要将刚才的代码集成,但是就出现下面的警告 QQ截图20131201110939.png
发表于 2014-11-19 21:33:44 | 显示全部楼层
回复 3# mierhuan
楼主解决了没有,今天也遇到这个问题了,是不是说没装那个ncvlog软件啊?
发表于 2015-8-24 15:43:17 | 显示全部楼层
今天也遇到了这个问题,不知道楼主解决了没??
发表于 2015-10-11 21:36:05 | 显示全部楼层
楼主你好,我也遇到这个问题了,解决没
发表于 2015-10-11 21:37:46 | 显示全部楼层
回复 5# ytw1025
你好,请问这个问题你现在解决没
发表于 2016-10-8 09:05:33 | 显示全部楼层
我也碰到了,安装了INCISIVE131,路径设置正确就可以使用,具体的INCISIVE安装见论坛内帖子http://bbs.eetop.cn/viewthread.php?tid=462606&from=favorites
发表于 2021-9-9 19:13:13 | 显示全部楼层
编写sv模型也遇到这个问题了,看起来得安装INCISIVE,IC里不是自带ncverilog的
发表于 2022-3-8 13:48:10 | 显示全部楼层
setenv VRST_HOME = incisive 路径
set path = ( $VRST_HOME/tools/bin $path )
GMT+8, 2025-12-16 06:56 , Processed in 0.022384 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
