楼主: jgc
[资料] 关于 ic610中 如何将cdb转换成oa
发表于 2018-3-29 16:48:30 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
发表于 2018-4-2 22:09:40 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
发表于 2018-5-25 10:10:08 | 显示全部楼层
回复 1# jgc
   谢谢
发表于 2018-9-20 10:48:21 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2019-1-18 22:47:21 | 显示全部楼层
我现在遇到了这个问题,谢谢楼主的分享,希望能解决问题。
发表于 2019-4-22 10:51:26 | 显示全部楼层
jamsmith 发表于 2015-5-28 22:54
能否转换自己的设计呢,谢谢
转换自己的设计也是这个方法 不过要自己写一个cds.lib 然后调用这个cds.lib
发表于 2019-4-23 19:52:44 | 显示全部楼层
不管是转换pdk从cdb到oa,还是转换自己的library从cdb到oa,过程都是一样的
不过要注意一点:如果Library的依赖technology lib也是需要cdb2oa转换的话,techonolgy lib要先进行cdb2oa的转换,然后再转换自己的library,否则自己的library会出错(因为没有找到相应名字的technology lib)
下面是library转换过程:以ic617为例
1. 准备工作:
        1.1 如果cds.lib中有引用cdb的库的名字,要先删除;
        1.2 最好不要把xxx目标lib放到当前workspace path下,因为后面系统转换的时候会生成一个新的oa库,这个oa库会直接生成在workspace path下,如果名字重复,cdb2oa默认文件append(可以在set library options里选择append还是overwrite,如果介意的话)。
2. 在另一个文件夹里(任意,只要不是cds.lib在的文件夹),创建一个新的cds.lib
在这个cds.lib里写:
DEFINE xxx /path/xxx
其中xxx是库的名字,/path/xxx是路径。这个定义和cds.lib里的一样。
3. 打开virtuoso, 找到tools>conversion toolbox, 打开, 选择CDB to OpenAccess Translator
4. 弹出translator界面,设置path to cds.lib file,这里选择你创建的只含有一个xxx定义的cds.lib
5. libraries to convert会自动显示目标cdb库xxx
6. 这时候直接点OK就行了,可以在CIW里看到转换完成的报告
7. 转换完成之后,相应的xxx已经被转换成oa库,并且放在了当前工作目录下,你可以从virtuoso的cds.lib中看到生成的库的路径,这时候已经可以直接调用这个库了。
发表于 2019-7-24 14:02:50 | 显示全部楼层
OA能不能转换成cdb呢,可以的话怎么转?请哪位大侠赐教
发表于 2020-4-23 13:11:56 | 显示全部楼层
请问如何添加显示文件呢
发表于 2020-8-5 19:28:01 | 显示全部楼层
按照楼主的方法,可行。
在转换过程中遇到一个问题,转换之前要把之前添加的CDB的library删除了,不然会报错。
GMT+8, 2025-12-17 18:53 , Processed in 0.017369 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
