楼主: jgc
[资料] 关于 ic610中 如何将cdb转换成oa
发表于 2020-10-8 23:42:26 | 显示全部楼层
testa
发表于 2020-10-9 10:45:10 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2020-10-21 12:37:54 | 显示全部楼层
方法一 视频的链接好像不对 http://video.sina.com.cn/v/b/24032370-1189619741.html
楼主还有视频教程吗,求发一份
发表于 2020-10-21 12:59:14 | 显示全部楼层
楼主,方法一视频的链接好像失效了,求新发一份
发表于 2021-4-16 19:47:33 | 显示全部楼层
jamsmith 发表于 2015-5-28 22:54
能否转换自己的设计呢,谢谢
请问您这个问题解决了吗
发表于 2021-7-31 17:26:43 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2021-8-22 12:49:00 | 显示全部楼层
heziyun001 发表于 2019-4-23 19:52
不管是转换pdk从cdb到oa,还是转换自己的library从cdb到oa,过程都是一样的
不过要注意一点:如果Library ...
太感谢了
发表于 2022-11-24 08:43:09 | 显示全部楼层
mark~~~~~
发表于 2023-3-20 15:32:12 | 显示全部楼层
It appears that you are trying to run an OA executable on CDB data. Library 'st02' contains file '/home/xuhn/Desktop/foundry/csmc0.5um/st02_200812151300/st02_200812151300/st02/prop.xx' which is CDB data. If this is an OA library, this file needs to be removed. If this is a CDB library, use cdb2oa to convert your data from CDB to OA and then try again.
看来你正试图在CDB数据上运行一个OA可执行文件。库'st02'包含文件'/home/xuhn/Desktop/foundry/csmc0.5um/st02_200812151300/st02_200812151300/st02/prop.xx',这是CDB数据。如果这是一个OA库,这个文件需要被删除。如果这是一个CDB库,请使用cdb2oa将你的数据从CDB转换为OA,然后再试一次。
发表于 2023-12-9 15:28:04 | 显示全部楼层
今天刚试了,还想补充两点
第一,应该在一个新的文件夹下去转换,这样会有新的OA形式的library生成出来。
第二,如果不先转换工艺文件,则与其关联的设计库没法转换,会在cdb2oa.log里面报错。
GMT+8, 2025-12-17 18:53 , Processed in 0.021012 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
