查看: 2448|回复: 1
[求助] quartus pin 分配 冲突问题
发表于 2013-11-23 02:03:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为 开发板上  sdram芯片 和 flash芯片  共用的  数据线  和  地址线  ,所以使用nios2 时  分配 sdram控制器 和 flash 控制器的pin时 ,地址线 和  数据线 对应的fpga 引脚是一样的,编译时 会报错 类似如下:
1
1
2
2
3
3
怎么解决呢?
 楼主| 发表于 2013-11-23 12:14:17 | 显示全部楼层
上了图 顶一下吧  唉   弄了一整夜了  还没解决这个问题
GMT+8, 2025-11-22 14:04 , Processed in 0.017131 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
