查看: 2475|回复: 1
[求助] Spartan3A的DNA加密实现问题
发表于 2013-11-20 17:20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先大致说下实现步骤:    1)读取fpga芯片内部DNA;
    2)用户用读取的DNA和自己的加密算法产生检验值,并在下载程序至外部flash时,将该检验值同时下载至外部FLASH中;
    3)另外,自己的加密算法,要作为用户程序程序的一部分;
    4)上电加载程序后,用户程序先运行DNA读取程序和加密算法程序,先计算出结果,并读取外部flash中存的检验值,比较,相同的话运行用      户剩下的程序,否则一直复位。
问题:
1 加密算法在软件中有没有相关模块可以设置,这样会简单很多;
2 最开始计算的检验值存在flash的哪部分呢,是不是还要设计一个flash控制器,还是可以和程序可以一起下载至flash中,怎么操作呢?
发表于 2013-11-20 20:56:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-14 02:56 , Processed in 0.021762 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
